Dzisiaj jest 05 mar 2026, 0:25
Post: 22 cze 2012, 21:47
Witam kupiłem wariator Polini SC
Niestety tulejka nie pasuje za mala średnica :roll:
Oryginalna nie wchodzi znowu do wariatora...
Odesłać opakowanie ze Ślizgaczy i Rolek otwarte przyjmą ?
No i ogólnie pudełko było otwierane...
Chyba że dać do tokarza tulejkę ma ona 12 mm a 14 musi mieć żeby ja powiększył ?
I jest trochę dłuższa niż seryjna chyba że to w niczym nie będzie przeszkadzać ?
I jeszcze problem z tym jest ...
Zaznaczone na czarno także jest za mały otwór...
Ogólnie to takie po za pytaniem nie wiem czy ja trafiłem na kogoś takiego.
Dzwoniłem dziś do mielocha upewnić się czy dobry model wybrałem i usłyszałem że nie może mi tego powiedzieć iż nie są tam kimś dla Hondy dystrybutorem czy coś innego nie pamiętam dokładnie.Wiec po jakiego wała są sprzedawane części do Hondy !?
Prosiłbym o pomoc bo póki co jestem w plecy ładnie.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 21:49 przez Baka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2012, 21:59
Baka, Najlepiej zadzwonić i spytać się czy przyjmą zwrot gdyż towar nie pasuje. Cały wario jest na inny wał. Może lepiej zamiast dawać do tokarza sprzedaj z małą stratą. Chociaz nie wiem ile weźmie tokarz
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 23 cze 2012, 22:12
Pojazd: Honda Bali
Siema
Spróbuj wymienić towar przy zakupie poproś o wymiery dokładne bo czasami ten sam model a inny rok sie różni ale żadko
Jak chcesz ten przerobić a lubisz majsterkować to spróbój tak;
1tą tylną klapke przewierć na wiertarce stołowej (otwór wyjdzie symetrycznie)
2 tuleje wątpię żeby się tak udało ale możesz zaryzykować złap dobrze w imadło i może na wysokich obrotach pójdzie jak nie to idz do tokaża
3 ze skrócenie to w 100 % do tokaża nie tnij flexem czy cuś bo nigdy nie utniesz równo i może mieć bicie :mrgreen:
Ps sory za błędy itp pisałam na szybko :P
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 23 cze 2012, 22:54
Tokarz bo znajomości będzie wiec luźno :cool:
Chodzi mi najbardziej czy po tych przeróbkach nie straci na przyspieszeniu,prędkości maksymalnej itp.
Czy będzie się zachowywał jak wariator dedykowany w 100% pod ten model.
Bo te przeróbki wyjdą (0,7l) mnie tyle co przesyłka a znowu czekać.
I tuleja ma być na długość taka jak oryginał ? Czy może zostać tak jak jest ?
Bo to że średnica w środku taka sama to wiem :P
Jakbyście mogli wytłumaczyć co robi ta tuleja i co może być jeżeli będzie dłuższa byłbym wdzięczny...
Post: 24 cze 2012, 10:46
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
tulejke idzie rozwiercic oraz to do wariatora co przykrywa rolki lecz jak tuleja jest za długa to nie wiem czy taka ma byc czy nie. mi sie wydaje ze bd wolniejszy na dłuższej.. ale pewnosci nie mam.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 10:47 przez Szakal.!., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2012, 11:27
Na razie zostanie na długość taka jak jest obejrzy się czy dużo da jak nie to będzie skrócona.
Jeszcze jedno pytanie pasek przyszedł Polini Speed na długość taki sam tylko te "zabki" ma wiele większe niż stary może to tak być ? I po co wgl są te "Ząbki" i co daje ich wielkość mniejsze-większe ?
Post: 24 cze 2012, 17:51
Pojazd: Honda Bali
Markowe paski są takie masywniesze przynajmniej według mojego doświadczenia twój pewnie miał już trochę przejechane i dlatego był mniejszy troszke :P Jak wymiary się zgadzają to będzie wszystko ok
Post: 24 cze 2012, 19:22
O to mi się rozchodzi o te "ząbki"
Są dużo większe, nic to nie będzie ograniczało ?
Post: 25 cze 2012, 11:59
Jeżeli tuleja jest za mała to co Ci szkodzi dać ją do tego tokarza i rozwiercić ją? Na pewno będzie taniej i szybciej. Kasy i tak Ci za to nie oddadzą bo pudełko otwarte jest już. Co to paska to nawet się nie orientuje w tym ale wątpię, czy to ma jakiś wpływ na zmniejszenie osiągów raczej przeciwnie. Jak mówisz, że ząbki są dużo większe to pasek będzie wchodził wyżej na wariatorze a co za tym idzie zwiększenie v-max'a zapewne.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 12:02 przez misiak93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 cze 2012, 12:41
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
To jak miał sprawdzić bez otwierania pudełka czy wario pasuje ???
Nic się nie stanie, jak się zapyta czy da radę zwrócić :roll:
Post: 25 cze 2012, 21:20
Już to tam zostanie przerobione bo wysyłać wadzić się bo pewno by odpowiadali ze wiedziałem co brałem to wole sobie oszczędzić czasu i nerwów.
W czwartek najprawdopodobniej zostanie wszystko przerobione napisze czy jest duża różnica.
Post: 25 cze 2012, 21:25
Imię: Maciej
I tak by mu nie uznali gwarancji.
Ja jak kupowałem pasek do Hondy to pisało X8R/SKY, potem okazało się że jest to do Bali.
Wysłałem aby mi pieniądze zwrócili, a oni piszą że opakowanie brudne, które do mnie takie trafiło. Musiałem jeszcze ponieść koszt kuriera, chociaż to wina sklepu. Napisałem negatywa a Oni mi go usuneli.
