Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:02
Post: 25 cze 2012, 18:37
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Witam mam taki problem bo zmnieniłem cylek odpaliłem i jest okk ale po dłuższej jeździe na tłumiku widać jak by grudy oleju czym to może być spowodowane ? nowe pierścienie i wgl możliwe że za dużo oleju jest wlane ?
Post: 25 cze 2012, 19:03
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
możliwe, nie przepala takiej ilosci i pluje, ale to nie powinno cie martwic, lepiej niech bedzie troche za duzo niz za malo
Post: 25 cze 2012, 19:46
Więc jeśli nawet widać na tłumiku że olej i to dość sporo to sie nie martwić ? nie kopci na niebiesko tylko poprostu pluje olejem i są tak jak by krople oleju na tłumiku.Może niech jeszcze ktoś sie wypowie.
Post: 25 cze 2012, 21:59
Ja mam to samo w hurricanie :) Więc to normalne, jak Ty też tak masz :D
Zapraszam do mojego Keewaya Hurricane.
Kliknij tutaj
Post: 26 cze 2012, 9:53
Ale Ty masz 2t ;) a ja 4t w 4t chyba raczej nie powinno tak być?
Post: 26 cze 2012, 10:24
Żle założone pierścienie, lub uszczelniacze zaworów do wymiany.
Post: 26 cze 2012, 12:09
Niestety fail.
Bo wszystko jest nowe ;)
Okazało sie że za dużo oleju było spuściłem setkę i jest dobrze dzięki za odpowiedzi.
