Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 10:18
 Tytuł: dźwięk
Post: 25 cze 2012, 18:22
Witam - czy to normalny dzwiek silnika czy moze zuzyte lozyska czy nieszczelnosc cylinder-wydech?
http://w226.wrzuta.pl/audio/20PvW2yrLGn ... udio_02mp3
Post: 25 cze 2012, 18:38
Według mnie szeleści ci taki talerz od rozrusznika
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 25 cze 2012, 21:32
Normalny dźwięk to na pewno nie jest. Rozbierz przekładnie i sprawdź.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 25 cze 2012, 22:26
no wlasnie w przekladni chyba nic. wszystko wyglada dobrze.
zuzyte lozyska inaczej brzmią?
Post: 25 cze 2012, 22:32
sprawdz dzwon na iskrowniku czy Ci sie srubka nie odkręciła. Ja to mialem jak mi sie sruba poluzowała od dzwonu iskrownika. I podobny dzwiek przy opilku lożyska igielkowego ktoro sie rozwalilo i wpadlo pod lozysko na wale i piszczalo.
Post: 25 cze 2012, 23:14
no ok dzwon sprawdze. a zuzyte lozysko igielkowe to jak brzmi ?:P
Post: 26 cze 2012, 11:19
Nie nie ;p Ono wtedy nie brzmi hahah. U mnie rozwalila sie klata lozyska igielkowego i te igielki tak sie wysypaly ze wpadly pod lozyska walu i piszczaly ;p
Post: 26 cze 2012, 12:15
a jak brzmia zuzyte lozyska na wale? ;P to tez nie to?
Post: 26 cze 2012, 12:25
Zobacz czy masz luz na wale i dowiesz sie czy masz zużyte łożyska. Chodzi o to czy masz luzny wał w karterach. Jesli chodz 1nmm sie poruszy tzn ze lozyska wymienic powinienes. Sprawdz uszczelniacze czy po bokach silnika nie wycieka Ci olej. Sprawdzales dzwon?
Post: 26 cze 2012, 17:42
olej raczej nie wycieka bo to 2t.
A co moze byc nie tak z dzwonem?
Post: 26 cze 2012, 19:08
Moze byc nakrątka poluzowana i moze dzwonic. Ale wiesz,ja tez mam 2t i mi wywalało olej uszczelniaczem do wariatora. Sprawdz to lepiej. Ja tez musze sprawdzic z reszta bo docieram wlasnie streeta i nowy wal. Zobacze czy okej wszystko. Powodzenia ;-)
