Dzisiaj jest 27 sie 2026, 10:00
 Tytuł: co sie dzieje ?
Post: 31 lip 2009, 15:32
witam moj skuter aprilia sr ostanio po szlifie cylindra jakos inaczej chodzi zrobilem moze na nim narazie jakeis 100km ale jak ruszam to jedzie dobrze a potem łapie mula i tak jakby nie mial sily nie wiem czy to cos od tego szlifu czy moze jakas inna przyczyna ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Post: 31 lip 2009, 15:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zwiększ paliwo bo mało że może być za uboga mieszanka to po szlifie ,na początku jest lepiej na bogatszym docierać.
Post: 31 lip 2009, 16:00
to jak mam zwiekszyc ta miezsanke ? i co jak go dotre to juz nie bedzie tak mulil ?
Post: 31 lip 2009, 16:19
devid7557 pisze:
Śrube paliwa o 1/8- 1/4 poluzuj.
Post: 31 lip 2009, 16:24
znaczy to od mieszanki ? co sa dwie takei obok siebie jedna od powietrza a druga od mieszanki tak ?
Post: 31 lip 2009, 16:32
Ta pozioma,celująca w przepustnice to wolne obroty.Ta skośnie w dół to mieszanka pal-pow.Ta skośną lekko wykręć.
Post: 31 lip 2009, 22:32
Last Chance
A ja byłem święcie przekonany że dokręcenie pal-pow zwiększy mieszankę na maksa :O
Runner-Biegacz ;p
Post: 01 sie 2009, 7:47
ale ja tymi srubami juz krecilem i nie nie daje od powietrza na maxa przykrecilem bo jak byla odkrecona to jak odawalem gazu to gasl
Post: 01 sie 2009, 7:58
Widze ze jeszcze macie problemy z określeniem która śruba od czego :) Powietrza wg instrukcji ma być 14,3 części/ 1 część paliwa. Przy mieszaniu zawsze reguluje się składnik o mniejszej wartości,w tym wypadku benzynę.Więc kręcenie śrubą wzbogacania nie może regulować ilości powietrza w niewielkiej ilości paliwa tylko odwrotnie.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 7:59 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2009, 8:02
chodzi mi o srubke od powietrza ze ja do konca przykrecilem bo inaczej mi gasl jak byla odrecona
