Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 10:18
Post: 26 cze 2012, 11:13
setup;
:arrow: sprzęgło stage6 racing torque control
:arrow: wał korbowy metrakit hand made
:arrow: wariator polini super speed
:arrow: zawór membranowy
:arrow: króciec ssacy
:arrow: gaznik delltoro 17,5
:arrow: cylinder metrakit hand made 70ccm
:arrow: wydech yasuni r
Problemy mam dwa :
1.skuter bardzo dużo pali wleje 4 litry pojade do kolegi do sklepu na trening i nie mam połowy wahy prosze moze zrobie te 10 km a moze nie !!
2. gdy skuter postoi dzien potem muze go kopac z 50 razy aby odpalil a jak juz odpali to musi troche postac aby sie ogarną i jak dodaje gazu to gaśnie !! chyba go zalewa
DYSZA 80 !! filtr serja
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 11:17 przez kony122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 12:12
up!
Post: 26 cze 2012, 12:27
zawor moze byc zepsuty. wykrec go i wlej do niego paliwa i zobacz czy wyleje sie paliwo czy nie
Post: 26 cze 2012, 12:47
Pojazd: F12 - TDR125
obstawiam też na wine zaworu. po za tym sprawdz dokladnie czy niema nieszczelnosci gdzies. ,,Lewe powietrze'' od filtra az po sam zawór membranowy.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 26 cze 2012, 14:14
membranki ostatnio sprawdzałem i sa ok ale te lewe powietrze jak mam sprawdzic !! a z odpalaniem to czemu tak jest jak myślicie !!!
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 14:21 przez kony122, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 cze 2012, 14:43
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
kony122 pisze:
Odkręć filtr powietrza i na odpalonym zatkaj ręką tą dziurę :lol: , jak zgaśnie to wszystko jest szczelne , jeśli nie to znaczy ,że gdzieś powietrze dochodzi . Jaki kolor ma świeca ? Może gdzieś paliwo przecieka ?
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 26 cze 2012, 14:51
swieca ma kolor kawy z mlekiem jeszcze dzisiaj raz zobacze te membrany a gdzie moze paliwo przeciekac ???
Post: 26 cze 2012, 14:53
Z filtra się nie leje paliwo ? Normalnie się wkręca i zapierda*A ? :lol:
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 26 cze 2012, 14:59
mam filtr serje i nie wiem czy sie lej dzisiaj zobacze czy sie nie leje . Aerox wkreca sie na obroty ładnie ale jest tak . najpierw rwie do przodu puzniej ma dziure w przyspieszeniu i potem znowu zapierda*la!!
Post: 26 cze 2012, 17:31
up
Post: 26 cze 2012, 17:42
Sprawdź simeringi :D może już puszczają .
Post: 26 cze 2012, 17:59
[quote][/quote]Sprawdź simeringi może już puszczają .
a jak to sprawdzic !!
Post: 26 cze 2012, 18:14
Jak odkręcisz kape to poprostu bd widział że coś cieknie lekkwo albo od pompy wody zrobi sie poprostu sych za przeproszeniam
Post: 26 cze 2012, 18:18
jaką kapę mam odkręcić ??
Post: 26 cze 2012, 18:19
No tam gdzie jest wariator ;p i potem bd widział
Post: 26 cze 2012, 18:21
i mam wariator zdjąc i tam bedzie widac tak?? prosze o odpowiedz !!
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 19:09 przez kony122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 19:39
no możesz zdjąc jak bd widział że simering jest mokry czeba juz go wymienic bo już poprostu puszcza i z drugiej storny tez radze sprawdzic:)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 19:39 przez krol915, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 19:42
a jak z drugiej strony sprawdzic !!
Post: 26 cze 2012, 21:40
z tym ze ciezko odpala to moga byc za wysokie obroty na gazniku lub przecieka komora pływakowa
Damian Rudnicki dD
