Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:09
Post: 25 cze 2012, 22:17
Witam! jakie kupić rolki , spreżynki i docisk do mojej apki morini.
-Malossi sport 70
-Stage 6 pro replica
-Top racing evolution
-Malossi fly
-Polini speed control
-Pasek malossi
-Arreche 17,5
-Polini air box
Zauważyłem że chyba ślizga mi się pasek bo jest aż przytopiony po bokach.. więc chyba docisk za słaby, mam hebo niebieską.
Wolałbym żeby szedł mi te 90 a kosztem tego miał wieksze przyspieszenie :) Tak żeby na koło wyrywał troche.. Prosze o pomoc.
Post: 26 cze 2012, 9:02
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie podałeś żadnych części regulacyjnych jakimi dysponujesz obecnie.
Nie podałeś zachowania skutera podczas jazdy.
Zapoznaj się z zasadami tego działu: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259578
Nie jesteśmy w stanie pomóc bez takich informacji.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 9:03 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 10:20
Aprilia sr morini 03r gaźnik
-Malossi sport 70
-Malossi fly
-Pasek malossi
-Arreche 17,5
-Polini air box
Aktualnie mam rolki 3gram, docisk hebo niebieski , nie wiem jakie sprężynki mam, ale podobno zielone jakieś. Skuter jedzie w ten sposób że ze startu ma strasznego muła, można go przytrzymać i na pełnym gazie chyba nie ruszy.. Taki muł jest tak do 15-20 a potem straszna rakieta do jakiś 80, potem znowu wolno się zbiera.. ( tutaj właśnie chyba ślizga się pasek )
Nie dysponuje żadnym sprzętem mam jedynie rolki testowe 3-4,5g, reszte chce kupić, lecz nie wiem w co strzelać. Chce żeby mi dobrze przyśpieszał od zera , a v-max wystarczy 90.
Post: 26 cze 2012, 10:36
Problem startu z pewnością rozwiążą sprężynki sprzęgła twardsze.
Wątpię, żeby pasek ślizgał się przy 80km/h :P
Zestaw rolek testowych od 4g w górę. Może będzie potrzebował cięższych niż teraz.
Post: 26 cze 2012, 12:47
Pojazd: Air Max System
Spróbuj z jakiejś góry się bujnąć lub na nowej, prostej drodze. Najlepiej z górki. Wtedy może zobaczysz czy więcej wyciśniesz z niego. Ale wydaje mi się, że z rolkami powinieneś kombinować, bo sprężyna centralna w morini zazwyczaj zawsze musi być twarda, przekonałem się już o tym dawno.
Jak pasek jest przytopiony to musi być wysoka temp. w przekładni.
Przez te sport dzwony i sprzęgła to zawsze są problemy z regulacją..
Ja bym spróbował na cięższych rolkach jak mówi faciu. Ew. możesz pobawić się z sprężynkami sprzęgła.
Kiedyś jak założyłem białą malossi, to sktuer więcej niż 70 nie pojechał, więc jeszcze wtedy coś go blokowało.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 12:52 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 cze 2012, 13:02
No ale docisk hebo niebieski to 60 jest tak? Więc chyba tak nie twardo.., a pasek może dlatego przytopiony że się ślizga i tak nagrzewa i że topi.. Jechałem z dużej góry.. skuter nabiera wiekszej prędkości niż na prostej tą prędkość utrzymuje, a na prostej takiej predkosci bym nie osiągnął.
Post: 26 cze 2012, 19:50
60 Hebo jest dość twarda. Jak twierdzisz, że się ślizga to musisz sprawdzić na twardszej.
Post: 04 lip 2012, 15:42
Na mielochu nie ma chyba twardszych sprężyn.. Jest jakaś twardsza od 60% niebieskiej hebo ? I jakie sprężynki sprzęgła dać do mojego zestawu ? Wiem że teraz mam zielone ale nie wiem jakiej firmy, a trzeba mi twardsze, jakie ? Mogę kupić cały zestaw..
Post: 12 lip 2012, 23:14
Panowie proszę o odpowiedź. Jakie kupić te sprężynki? Trzeba mi jakieś twarde bo muł jest na starcie. Mogę kupić zestaw, tylko jakie?
Które sprężynki wgl podchodzą do sprzęgła malossi fly morini?
