Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 cze 2012, 11:03
Sprężyn.ę mam żółtą, ale nie wiem jaka firma.
Nigdzie nie mogę dostać żółtej sprężyny, gdzie szukać?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 26 cze 2012, 11:18
Pamiętam że Hebo miało sprężyny porównywalne do seryjnej +50 teraz o ile się nie mylę musisz szukać np. w polini +30 tylko nie jestem pewien. :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 26 cze 2012, 11:29
z tego co wiem to żółta centralka ma 40%.
Obstawiacie bardziej na centralkę czy sprężynki sprzęgła?
Post: 26 cze 2012, 12:25
Miałem tak samo, okazało się,że miałem wodę w gaźniku ;< Spróbuj odkręcić śrubkę spustu wody i zobacz czy spłynie.
Post: 26 cze 2012, 12:30
Mr.FOX, o ile mi wiadomo w gaźniku nie ma srubki od wody :roll:
a po drugie on ma powietrzaka a ty miałeś na ciecz.
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 26 cze 2012, 12:32
W Peugeocie jest śrubka na płaski śrubokręt odkeca się ją i wężykiem pod filtrem ( puszką ) spływa woda co zaciągnęło do filtra lub z benzyny ;] Mi przez to Speed dostał takiego muła,że przez droge nie umiałem przejechać ;P
Post: 26 cze 2012, 12:34
chodzi ci o tą śrubkę od komory pływakowej na samym dole ?
To ona jest od paliwa nie od wody...Może jak myłeś skuter wlała ci się woda do gaźnika albo filtra...
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 12:36 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 12:37
Ta śrubka :)
http://img577.imageshack.us/img577/5001 ... 110004.jpg
Właśnie od niej mówię,tą śrubką spuszcza się wodę, co zaciągnęło z paliwa lub filtra,mu też się tak mogło stać. :)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 12:39 przez Mr.FOX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 cze 2012, 12:38
Mr.FOX, no to ona jest od spustu paliwa nie od wody :roll: w ogóle nie ma śrubki od wody w peugeotach ac :roll:
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 26 cze 2012, 12:40
Eee tam nie wiem jak jest w AC,mi jak zaciągnęło wody to nią się właśnie spuszcza,wczoraj tak w quadzie spuszczałem wodę jeszcze bo jak myłem to zaciągnął.
Post: 26 cze 2012, 12:57
ja mam LC, poza tym dzieje mi się to już od kilku miesięcy tylko teraz jest coraz gorzej i dopiero mu od wala jak się nagrzeje na zimnym jest ok, ale i tak nie jest tak jak było kiedyś jak jeszcze chodził jak szatan :mrgreen:
Stawiam tu na sprawy mechaniczne typu: dzwon, sprężynki, centralka, ale nie chce kasy wydawać na rzeczy które mi w niczym nie pomogą.
Post: 26 cze 2012, 14:03
Identyczne objawy jak z tą wodą ;P Jak się odpali i jedzie na zimnym to ok nie? po przejechaniu tam trochę tak się dzieje,albo jeszcze pasek. ;P
Post: 26 cze 2012, 14:10
Mr.FOX, no tak jak mówisz, albo po prostu czas na czyszczenie gaźnika, tylko nie znam się na tym więc nie dotykam, Tacie powiem to mi zrobi :mrgreen:
Pasek nie jest w najgorszym stanie, zęby nie są po zjeżdzane :)
Rolki tak samo są minimalnie starte, więc to nie to. Firma Stage6 :mrgreen:
Post: 26 cze 2012, 14:13
Albo po prostu wyczyść gaźnik no ;]
PS: Pasek ściera się na boki ;P
Post: 26 cze 2012, 14:52
Wyczyść gaźnik, chociaż wątpie, żeby to coś dało (nic nie kosztuje z porównaniem do np. dzwonu, centralki). Jak nie pomoże to ja obstawiam centralkę, chyba że masz dzwon przebarwiony to go najpierw wymień.
Post: 26 cze 2012, 17:10
Czytałem, że przebarwiony dzwon nie wpływa na osiągi, chodziaż osiągi się nie zmieniły tylko start.
Foto dzwona masz na 1 stronie.
Post: 26 cze 2012, 17:44
No dzwon w tragicznym stanie jeszcze nie jest, aczkolwiek warto wydać te 50zł na jakiś dobry zamiennik. Dzwon nie wpływa na same osiągi lecz na start, bo napęd się szybko grzeje. Ja miałem taki sam problem, dzwon też w podobnym stanie, kupiłem nowy i nic nie pomogło, lecz po zmianie centralki problem zniknął, a dzwon i tak bym musiał kiedyś wymienić.
Post: 26 cze 2012, 18:10
no kupuje sprężynę centralną, od kolesia z SF2
Post: 28 cze 2012, 22:58
Sory za PPP.
ej powiedzcie mi konkretnie co najprawdopodobniej może być przyczyną muła na starcie po rozgrzaniu silnika? Dodam, że jak zrobię trasę ok 30km to jeszcze gorzej się on zbiera.
Więc tak: sprężyna centralna, przebarwiony dzwon, sprężynki sprzęgła?
Proszę o pomoc!
Post: 24 lip 2012, 10:57
Jeśli rozwiążesz ten problem to napisz co było przyczyną bo mam to samo jak skuter jest zimny to bez problemu na starcie idzie na koło a jak się zagrzeje to ma bardzo słaby start :cry:
