Dzisiaj jest 22 mar 2026, 1:39
Post: 26 cze 2012, 20:00
Witam
Mam problem w regulacji ponieważ mam Tecnigas Next-R rolki 5,6 g + seryjna centralka to speed dobrze i szybko się rozpędzał ale przy wyższych prędkościach kręcił wolne obroty i nie mógł osiągnąć v-max (ledwo 80 km/h). Włożyłem sprężynę centralną 4race czy Top Racing (nie pamiętam) +15 % czerwona i po włożeniu speed kręci wyższe obroty ale nie ma takiego przyśpieszenia co na seryjnej centralce. Mam jeszcze Top Racing +30 % niebieska i nie wiem czy opłaca się wkładać jeżeli na +15% kręci dobre obroty i z miejsca dobrze rwie tylko przyśpieszenia takiego nie ma. V-max 80 tyle co seria LC więc bardzo mało. Proszę o pomoc. Mam obecnie rolki 5,6 g a dało by coś jeżeli włożył by 6 g lub 6,5 g + Centralka +30 % ? Rozpisałem się ale myślę że pomożecie.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 26 cze 2012, 20:02
A masz seryjny wariator ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 54#1897754
Odwiedź mojego złoma :D
Post: 26 cze 2012, 20:17
Wario seria i reszta poza Wydechem , rolkami , centralką, dyszą (75). Reszta seria wszystko. Na serii wyciągałem 80 z gorszym przyśpieszeniem a teraz mam Tecnigasa Next-R + centralka + rolki polini i myślałem że v-max to będzie spokojnie 85-90 a tu lipa.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 26 cze 2012, 20:20
do tecnigasa najlepiej podchodzą rolki zazwyczaj 4.5g - 4.7g do dobrej regulacji
Post: 26 cze 2012, 20:25
Ok dzięki za odpowiedź może ktoś się jeszcze wypowie ? Gdybym włożył sprężynę którą mam jeszcze +30 % top racing to dała by rade ? nie za duże by obroty kręcił silnik do tych rolek ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 20:28 przez AdrianSpeed2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 20:32
ja bym dał 22% ;] Żebyś nie miał mega muła :) jeżeli chodzi o rolki 4.5g - 4,7g
Post: 26 cze 2012, 20:38
To już nie może być +30% ? Jest taka różnica 22 a 30 % ? A rolki bym dał pokroju 6- 6,5 g może by to jakoś chodziło przy tej centralce. A jeszcze jedno jak bym dał centralkę +30 i rolki seryjne 8,4 g ? Dało by radę ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 26 cze 2012, 20:46
Moim zdaniem jak masz wariator seryjny to te rolki 8,4g będą za ciężkie . Ja ci powiem mam neosa 50cc kupiłem Sprężynki 30% centralke 22% top racing i rolki 5.4g malossi i zamierzam kupić tłumik tecnigas next r i koledzy mówią mi że na tych rolkach będę Chu*ja jechał , najlepsze 4,5g do tego wydeszku , dokładnie to nie wiem :)
Post: 26 cze 2012, 21:01
Nie wiem jak w neosach jest ale tam jest ogólna waga rolek niższa niż w Peugeotach np SpeedFight seryjne 8,4 g a w neosie o wiele niższa waga jest. Więc ja do wydechu też nie mogę za lekkich wrzucić bo będzie mało leciał a ja bym chciał żeby leciał spokojowo 85. Niech się ktoś wypowie co ma Peugeota z podobnym SETUPEM. :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 27 cze 2012, 21:15
To jakie rolki najlepiej do centralki 4race +15 % czerwona ? Jest trochę twardsza od seryjnej i teraz mam rolki 5,6 g to speed leci 80 i ma obroty dobre. Na seryjnej miał za wolne obroty i wolno się rozpędzał. Co zrobić aby leciał spokojnie 85 ? A nawet 90 ? Sportowy wydech mam Tecnigas i prawie nic mi nie dał. Lecę tyle co na serii. :(
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 29 cze 2012, 7:32
Odpowie ktoś ???
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
