Dzisiaj jest 22 sie 2026, 12:24
Post: 22 cze 2012, 21:08
siema
dzisiaj kupiłem wario do mojego roxa 2007 r. wszystko seria oprócz wydechu leo vince zx i tego wariatora. Po założeniu wariatora skuter chodzi tak samo jak wcześniej, może trochę lepiej, do zestawu miałem dołączone jakieś 3 podkładki ( chyba zbędne ) xD i docisk jakiś biały, ale nawet nie wkładałem bo do tego wydechu musi być twarda sprężyna, i rolki 7,0g..
I mam pytanie : Co muszę jeszcze dokupić żeby fajnie mi roxidłlo chulało ??
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Post: 25 cze 2012, 1:28
Wszystko zależy... Może masz jakieś blokady?
Post: 25 cze 2012, 22:18
blokady sa pościągane
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274411
Rox :)
Post: 26 cze 2012, 11:23
celował bym na centralke stage6 medium i rolki ~5g a sprężynki średnio twarde
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 26 cze 2012, 11:34
do zx rolki 4.5 ....
ja w swoim mam tez multivara i zx, mam rolki 4.5 i sprezyne 60% hebo
nie wiem kto Ci powiedzial ze do zx sprezyna twarda i ROLKI 7g ; O
Stun Aerox by Adamus995 [*] ----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233299
Post: 26 cze 2012, 12:36
Pojazd: Air Max System
Spróbuj dać rolki 5-6g i sprezyne s6 medium.
Kiedy to pod wydech wkłada się akurat te rolki?
adamus995 pisze:
Junior pisze:
Jeżeli wybierzemy silną sprężynę, potrzebne są większe siły. Potrzebujemy wtedy cięższe rolki. Z silniejszą sprężyną przy tych samych rolkach zwiększają się obroty silnika. Przy zastosowaniu słabszej sprężyny obroty się zmniejszają.
Proponuje zajrzeć:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Post: 26 cze 2012, 20:25
^DawiD^, no ale pod zx sa preferowane rolki 4.5 ( nie wiem czy nawet nei sa w zestawie)
Post: 26 cze 2012, 20:33
w zestawie są 3,5 i 4,3g
Post: 26 cze 2012, 21:03
Miałem do zx'a rolki 4,3 g, 7,0g miałem w zestawie do wariatora bo ponoć do multivara musza by ciezsze rolki. adamus995, miałes rolki 4,5 i w serii dużo ci dał wario i ten wydech ? I czy może cos przy gazniku regulowałes bo u mnie czasem jest tak jakby go zalewało - powiedzmy ze jade 40 km/h i odejme gazu i dodam to nie chce się w ogóle rozpedzić, chyba ze wskoczy na obroty przy 60 kmh to wtedy jest normalnie, nie ma muła jak wystartuje od 0 km/h ( idzie wtedy normalnie ) ... Wiesz co to może być ? I powiedziałbys mi jaka centralke mu dać oprócz hebo której juz nie sprzedawają ??
Rox :)
Post: 26 cze 2012, 21:22
Duduśś, mi kolega regulowal calutki naped i gaznik , sprezyna moze medium jakas czyli sredniej twardosci, a na zx i multivarze duuuzo poleprzysz sie start
Post: 26 cze 2012, 21:56
Mam SR na minarelli Hor.
Na serii leciała 80km/h
Po zmianie wydechu na zx'a bez dalszych regulacji - 82km/h :D
Po założeniu multivara z rolkami z zestawu oraz centralki sport też z zestawu (biała) - 90km/h
Przy samym zx'ie najmocniejsze przyśpieszenie miał od 50 do 70. Ogolnie jako tako.
Teraz start że wyrywa jak na zimnym (jak długo jeździsz centralka traci właściwości).
I równiutko do 80-84km/h a ostatnie 6km/h to jakoś tam wejdzie po chwili.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 21:58 przez KloczeFFsky, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 22:09
adamus995, A nie wiesz może co dokładnie regulował np. jaki rozmiar dyszy włożył itd. ?
Rox :)
Post: 26 cze 2012, 22:21
hmm wczesniej mialem 76 chyba i v max 90 byl przy b.dobrym przyspieszeniu , teraz dysza 88 i wyregulowany pod stunc , gdzie z gazu na kolo idzie a v max 65 . wiem ze zmienil mi rolki na 4.5 g i wyregulowal gaznik
Post: 26 cze 2012, 22:26
i na tych rolkach i wyregulowanym gazniku fajnie latał ?
Rox :)
Post: 27 cze 2012, 11:00
zajebiscie na prawde , polecam taki zestaw
Post: 27 cze 2012, 11:36
adamus995 pisze:
to nie jest tak ze 4.5.. ja mialem zx'a do wczoraj, rolki 7gr, centralka biala malossi, i v-max 83km/h licznikowe. Przyspieszenie super i ciagnal do 75 rowno.
To zalezy tez od tego jaki masz setup ogolny.
Jakbys mial wariator inny to tez gramatura inna.
Jedym slowem za duzo czynnikow na to wplywa :D
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 27 cze 2012, 12:11
no tak wiadomo ze to nie ma takiej zasady ze 4.5 i jazda, u mnie ja wyregulowalem na 4.5 i hebo 60% i swietnie bylo , wiec tylko podpowiadam jak u mnie to dzialalo ;D a czym lzejsze rolki tym lepsze przyspieszenie i troche mniejszy v-max wiadomo.
Post: 27 cze 2012, 22:02
adamus995, A chcesz może sprzedać tą hebo swoją ? :D
Rox :)
Post: 27 cze 2012, 22:25
nie :D
Post: 27 cze 2012, 22:28
W polsce sie juz chyba nie dostanie nowej centralki hebo ;/
Rox :)
