Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:45
Post: 27 cze 2012, 10:33
Witam.Posiadam Aprilie Sr 2004 z silnikiem p/g na wtrysku.Jak go zakupiłem wszystko było ok.Skuter zaczął czasami przerywać na niskich obrotach podczas jazdy,więc zmieniłem świece NGK CPR8E taka była wcześniej i taką kupiłem.Problem znikł ale po 3-4 dniach zaczęło sie to samo.Wykręcam świeca a ona jest czarna tam gdzie daje iskre.Skuter full seria prócz filtra stożkowego polini airbox z pokrywą regularnie czyszczony.Aprilia ma moc i lepiej chodzi jak jest rozgrzana.
Tu zdjęcie świecy:
Uruchamianie diagnostyki:
1. Na zgaszonym silniku i z kluczykiem w pozycji OFF otwórz maksymalnie przepustnicę (manetka gazu do końca).
2. Trzymając w pełni otwartą przepustnicę przekręć kluczyk w pozycję ON (nie uruchamiaj silnika!). Kontrolka wtrysku zapali się, a następnie zgaśnie po 2 sekundach.
3. Cały czas trzymając przepustnicę w pełni otwartą czekaj, aż kontrolka wtrysku zapali się ponownie.
4. Po ponownym zapaleniu się kontrolki zamknij przepustnicę.
Zrobiłem tą diagnostykę i żadnych błędów nie wykryło bo kontrolka nie mrugała.
Aprilia Sr 04r:)
Post: 27 cze 2012, 12:41
Pojazd: Honda NSR 125
daniel15802, załóż z powrotem seryjny filtr powietrza i problem zniknie.
Post: 27 cze 2012, 14:06
Na seryjnym filtrze jak odkrecalem poprzednia swiece wygladala tak samo,no ale zaloze i zobaczymy
Aprilia Sr 04r:)
Post: 27 cze 2012, 14:13
Wtrysk podaje paliwo w ilościach odpowiednich dla seryjnego filtra. Masz stożek, większą przepustowość powietrza i brakuje mu paliwa.
Tego wtrysku nie da się w żadnen sposób przeprogramować? :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 27 cze 2012, 15:40
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Da sie przeprogramować ale trzeba nową mape wgrywac wiec jest to daremne i zapewne kosztowne bo kalkulatorem tego nie zrobisz.
Post: 27 cze 2012, 19:46
Zalozylem seryjny filtr i nadal kopci swiece na czarno.Jak przejade z 2km to jest dobrze juz moze dozownik zle podaje?
Aprilia Sr 04r:)
Post: 28 cze 2012, 13:12
daniel15802, na jakim oleju jeździsz?
skolsik13, czytałem ostatnio, że to wgrywanie map to kompletna nieprawda.
Post: 28 cze 2012, 14:46
Wgrywanie map to już ,,MIT" czytałem o tym.Wlałem olej Mobil 2T pół syntetyk za 25zł 1l:D.Przystawiłem palce do wydechu i rano wypluł czarny nagar.Co to może być;/
Aprilia Sr 04r:)
Post: 02 lip 2012, 14:03
Może ktoś wie albo posiada poradnik dotyczący czyszczenia Ditecha.Sądze,że nie był czyszczony.Chodzi mi głownie o 2 wtryski bezpośredni i pośredni oraz kompresor.Byłbym bardzo wdzięczny.Pozdrawiam
Aprilia Sr 04r:)
