Dzisiaj jest 18 cze 2026, 22:09
Post: 27 cze 2012, 12:29
witam,
po ostatniej diagnozie pokazało mi 3 błędy:
-błąd pierwszego przewodu przepustnicy
-błąd drugiego przewodu przepustnicy
-błąd obu przewodów przepustnicy
Skuterek nie chce załapać wolnych obrotów tzn. kręcę już niby odpala ale jak "puszcze" rozrusznik to nie "chwyta". Co mam z tymi przewodami zrobić żeby wszystko działało?
PS:Wszystkie inne błędy wykasowałem i zostały tylko te.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 27 cze 2012, 13:38
Pojazd: Aprilia SR50
sprawdź czy są podłączone, czy jest okej
Post: 27 cze 2012, 14:56
Może podłączone są na odwrót :/
Post: 27 cze 2012, 15:56
Może być też tak, że przepustnicę szlag trafił.
Jak coś to mam w 100% sprawną, nie kombinowaną i z fabryczną plombą na śrubce regulacji ! Jak coś to PW.
Post: 27 cze 2012, 17:26
czy przez to mógł nie odpalać ?
Post: 27 cze 2012, 17:40
Tak Przyczyn może być dużo
A tak w ogóle wcześniej ci odpalał ?
Post: 27 cze 2012, 18:07
Tak odpalał normalnie a potem tak jak wyżej nie chciał załapać obrotów a na ciepłym odpalał normalnie i teraz wgl nie odpala ...Nie wiem czy to ma coś z tą sprawą wspólnego ale podczas jazdy kiedy zasłoniłem lekko wlot powietrza to lepiej się rozpędzał i nie przerywał.Nigdzie nie łapał lewego powietrza.
Post: 27 cze 2012, 19:17
Pewnie TPS przesyła błędne info do ECU i stąd te cyrki.
Post: 28 cze 2012, 14:13
Nie wiem ...Raz jak nie chciał odpalić to ściągnąłem filtr powietrza i zacząłem mocno dmuchać do tej przepustnicy i zapalił.Co może być jeszcze przyczyną tego ?Niedawno mechanik wymienił kompresor i wtrysk więc raczej nie to.
Post: 28 cze 2012, 14:57
Ecu wywala ci błędy TPS'u, a ty uparcie stawiasz na coś innego..
W tym debilnym ditechu tyle jest tej gównianej elektroniki, że trzeba wyeliminować wszystko po kolei.. :roll:
