Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:46
 Tytuł: Problem Sr
Post: 27 cze 2012, 19:02
Witam .
Mam problem z Sr'ką . Problem polega na tym że przy załączaniu rozrusznika słychać jednorazowe stukanie i nawet skuter nie chce zapalić. Rozebrałem skuter i dowiedziałem się co tak stuka lecz nie wiem co to jest i też chciałbym się dowiedzieć czy jest to sprawne czy jest konieczność kupna nowej części. Jeszcze jedno skuter był na wtrysku ale jest przerobiony na gaźnik ale silnik jest od sr'ki.
Więc przedstawiam zdj:
Proszę o szybką pomoc !
Post: 27 cze 2012, 19:32
Psemcioo pisze:
Psemcioo, Jeśli się nie myle to jest przekaźnik rozrusznika.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 19:32 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 19:50
Możliwe bo nawet rozrusznik nie chce działać
Post: 27 cze 2012, 20:26
Już Ci wszystko wytłumaczę to jest przekaźnik rozrusznika, jeżeli pstryka tzn. że do niego prąd dochodzi i przekaźnik jest sprawny, najlepiej odpiąć na kostce i sprawdzić czy prąd idzie do rozrusznika, można to sprawdzić za pomocą np. żarówki na kabelku (kabel-żarówka-kabel) jedną część odpowiednio wsadzić do kostki od przekaźnika drugą chycić na akumulatorze. A no i oczywiście trzeba nacisnąć w tej chwili hamulec + starter żeby wysłało prąd z przekaźnika. Myślę, że pomogłem. Powodzenia:)
