Dzisiaj jest 09 lis 2026, 2:41
Post: 27 cze 2012, 20:01
Witam mam w sferze silnik z powera i pojawił się taki problem że zimny kreci na stopkach ladne obroty i nawet ma sile pojechać przez chwile dopóki się nie rozgrzeje . Jak jest rozgrzany nie chce w ogóle jechać a na stopkach na max manetce trzyma ledwo obroty . Kompresje mam nie dużą , nie wiem dokładnie ile ale czy to także może być wina łożysk ?
Sfera
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 20:02 przez DaZZi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 20:06
a moze tłok puchnie :/ dlatego nie ma mocy jak się rozgrzeje
Post: 27 cze 2012, 20:09
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
jak mała kompresja to remont silnika, łożyska na wale też mogą przpuszczac, najlepiej zdejmin wariator z jednej i iskrownik z drugiej i zobacz czy nioe jest tam mokro
Post: 27 cze 2012, 21:31
barto96, to sprawdzałem na samym początku i jest git
Sfera
Post: 27 cze 2012, 21:34
może poprostu za mało paliwka dostaje ? Skoro na ssaniu dobrze chodzi (wtedy dostaje więcej paliwka) to znaczy że mało wchy dostaje bez ssania
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 27 cze 2012, 21:35
ile ma przebiegu ten silnik?
Post: 27 cze 2012, 21:39
kub961, Wykręcałem śrube paliwo powietrze i też lipa i po wkręcaniu tak samo...
barto96, Silnik składałem jest prawie nówka tyle że cylinder nie i łożyska skf metal w średnim stanie ale jeszcze do jazdy...
Sfera
