Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:47
Post: 27 cze 2012, 18:34
Witam. Po przejechaniu 2km aerox jest już gorący. Przekładnia i wydech jest gorąca i na termometrze silnika pokazuje wysoką temperaturę. Płyn w chłodnicy jest. Czy to może być wina zużytego sprzęgła i paska?
Post: 27 cze 2012, 18:41
Zobacz xD ty masz roxankę z 2002 pomyśl sobie ile syfów się nazbierało w ciągu 10lat ,proponuję abyś kupił specjalny płyn do czyszczenia chłodnic (koszt 14zł) i przeczyścił pięknie chłodnicę . 2 sposób to wyjęcie termostatu .3 nie pamiętam ale stawiam na 85% że chłodnica jest zabrudzona syfami kup płyn i postępuj zgodnie z instrukcją .
Post: 27 cze 2012, 18:43
Obieg wody jest? Pompa działa? Termostat się otwiera?
Taki temat zakończyłem ja ze 2 dni temu. Na dalszych stronach powinien być mój ;D
Podejrzewam, że po prostu musisz kupić zestaw naprawczy pompy wody i wymienić.
Post: 27 cze 2012, 18:47
proponuję przeczyścić cały układ/odkamienić specjalnym środkiem do tego, zalać nowy płyn, przeczyścić chłodnicę. Jeżeli to nie pomoże to reperaturka pompy albo najlepsze wyjście pompa ssp :cool: :cool:
Jak ruc*ać to księżniczki, jak jeździć to Yamahą ;))
Post: 27 cze 2012, 18:51
Ile to może kosztować?
Post: 27 cze 2012, 19:21
http://www.hil.pl/-p-47.html
1 lepszy z google ;)
Post: 27 cze 2012, 20:07
Reperaturki z mielocha:
http://shop.mieloch.pl/reperaturka-pomp ... 5760.bhtml
http://shop.mieloch.pl/reperaturka-pomp ... 6748.bhtml
http://shop.mieloch.pl/reperaturka-pomp ... 0006.bhtml
http://shop.mieloch.pl/reperaturka-pomp ... 8014.bhtml
http://shop.mieloch.pl/reperaturka-pomp ... 2985.bhtml
Sprawdź, czy będzie Ci potrzebne białe koło napędu, bo np. w moim przypadku tylko to było rozwalone, aczkolwiek na rocznik roxa 2002 (mój 2003) tak jak wyżej pisał kolega, zalecalibyśmy wymianę wszystkiego. Będziesz miał z głowy uszczelniacz itp.
Post: 28 cze 2012, 9:36
Mam wirnik do sprzedania jak chcesz ;)
Post: 28 cze 2012, 9:43
Ciężko się do tego dobrać i to wymienić?
Post: 28 cze 2012, 13:29
W pierw wyczyść chłodnice .
Post: 28 cze 2012, 13:38
koalapl,
Zabrudzona chłodnica mogłaby powodować aż tak szybkie przegrzewanie się? Dosłownie po 2km jest bardzo gorący.
Post: 28 cze 2012, 15:44
No mi para leciała od 3km no to wiesz .
Post: 28 cze 2012, 15:48
Odczep jedną stronę dowolnego węża od pompy i wylej płyn do miseczki czy coś, bo taki trzeba oddać do utylizacji (wątpię, że nada się do ponownego zalania).
Przepłucz jakimś preparatem, przedmuchaj (preparaty ktoś podał wyżej).
Ja bym przy okazji sprawdził pompę. Odkręcasz 3 śrubki od tej małej pokrywy pompy i pojawi Ci się wirnik pompy. Odpal roxa na sekundkę i będziesz widział, czy się kręci chociaż. Jak się nie kręci to już polecam zakupienie zestawu naprawczego. Sprawdź szczelność przewodów itd.
Jeszcze jakby się nie kręciło, to nie koniecznie wina wirnika, tylko może być to wina tego białego koła napędu i/lub zbieraka. Sprawdzisz to odkręcając 3 śruby imbusowe od tej dużej pokrywy plus 2 śrubki z boku po prawej (wygodniej będzie odkręcić bez pługu). Będziesz widział jak od magneta wystają "pręty", one powinny wchodzić na te białe koło napędu (jeżeli jest założone, bo jak zdejmujesz to wiadomo, że wychodzi).
W środku tego koła będziesz widział koniec bolca od wirnika, pokręć tym kołem i zobacz czy się wirnik kręci.
Dobra. Zobacz, powiedz jak jest, zobaczymy dalej ;)
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 15:54 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2012, 15:52
arek95, koalapl,
Dzięki za pomoc. Mam nadzieje, że pomoże :)
Post: 28 cze 2012, 15:53
ok XD
