Dzisiaj jest 26 maja 2026, 19:43
Post: 26 cze 2012, 16:14
Elo, ostatnimi czasy zmieniłem cylek na 70-tke i gaznik pozostał stary 16mm dysza 56 i przerywał, nie miał siły, nie chciał jechac. Więc kupiłem dysze 75 (filtr powietrza miałem orginalny), założyłem dysze i wogole na niej nie chciał odpalać (zalewało swiece). Zmieniłem filtr na stożek i teraz chociaz odpala i jedzie (przyspieszenie bardzo dobre) ale tylko 50 metrów i potem jakby brakowalo paliwa i gaśnie. Dodam że gaznik wyregulowany jest "na chama" tzn zeby skuter nie gasł to śrubka od przepustnicy jest wkręcona maxymalnie a srubka od mieszanki moge krecic w jedna i w druga i nic sie nie zmiania.
I teraz pytanie: za mała dysza i brakuje mu paliwa? Czy za duża dysza i go zalewa? A może jeszcze coś innego?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Post: 27 cze 2012, 20:08
dysza za mała :D
Post: 27 cze 2012, 20:12
Jaki i gaźnik... Ludzie jeśli wymieniacie cylek to gaźnik minimum 17,5 mm to są minimalne kryteria :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 27 cze 2012, 20:40
KOLOEGO Radecki jak widzisz powyżej w kolegi opisie to widać, że ma napisane ''dellorto 17,5''.A moim zdaniem powinieneś mieć dysze przynajmniej 85 i potem jak chcesz regulować to weź podkreć na lekko wyższe obroty i potem kręć śrubką od dawki paliwa i i wtedy bd ładnie chodzil na wolnych i szybko bd schodził z obrotów na takie jak powinien
