Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 18:17
Post: 26 cze 2012, 19:33
wiec to jest tak zrobiłem szlif cylka załozyłem z nowym tłokiem powerforce 47,6 (mam motoforce sport) i jak jade rozpedzam sie do 80km/h i gasnie tak jak by puchł i nie wiem o co chodzi czy to moze byc za ciasno wsadzony tłok???
Damian Rudnicki dD
Post: 26 cze 2012, 19:46
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Zasadnicze pytanko, Docierasz ?
Post: 26 cze 2012, 19:59
tak
Damian Rudnicki dD
Post: 26 cze 2012, 20:07
to niezle docierasz jak jezdzisz 80kmh
Post: 26 cze 2012, 20:11
Brawo za głupotę ...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 26 cze 2012, 21:14
jaka głupota tak mało gazu daje ze ledwo ruszam a rozpedza sie do 80km/h
Damian Rudnicki dD
Post: 26 cze 2012, 22:12
no i co z tego ze dajesz malo gazu? tym gorzej bo slabe smarowanie.
Post: 26 cze 2012, 23:29
Nawet jak dajesz mało gazu, a on się rozpędza do 80km to puszczaj gaz i chociaż się do 40 ogranicz, może 50. Nie ruszaj dynamicznie, bo przytrzesz silnik i ci osiągi spadną, albo możesz nawet zatrzeć i znowu szlif cie czeka
Post: 26 cze 2012, 23:36
Naskoczyliście na typa, że lata 80km/h przy docierce, ale na jego problem nie odpowiedzieliście. Jego sprawa jak dociera a w tym momencie to już może nawet i zaciera :lol:
Jakie są objawy jak gaśnie, odpala odrazu ? To nie puchnie..
Post: 27 cze 2012, 8:51
Jak to jest żeliwo to znów szlif ;) .A docierając możesz ruszać gwałtownie tylko nie przekraczaj 60 a jak 1 raz odpalisz skuta to niech z 30 minut pochodzi a potem delikatnie dodawaj po 30km możesz 60 aby tylko się pierścienie ułożyły . Po 100km cylek masz dotarty tylko nie sprawdzaj od razu osiągów ;) Taki mały poradnik ;)
Post: 27 cze 2012, 20:31
jest to zeliwo i odrazu po zgasnieciu odpala dzis zrobiłem 50km z predkoscia 50-60 km/h i moc mi nie spadła i kompresia rowniez nie
Damian Rudnicki dD
Post: 27 cze 2012, 21:10
Ale to gaśnięcie jest takie że jak zgaśnie to silnik wgl się nie kręci, czy zgaśnie i sprzęgło kręci silnikiem?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 27 cze 2012, 22:34
dziwne to jest chyba zatrzymuje sie w miejscu ale normalnie odpala i jedzie
Damian Rudnicki dD
Post: 28 cze 2012, 0:23
Pojazd: Honda NSR 125
koalapl, ten twój poradnik sobie w dupę wsadź jak i reszta co się tu wypowiedziała na temat docierania haha 30 min rozgrzewania haha szybciej mi się woda w piecu zagotuje :lol:
damianz5500, zmień świece może jest lipna przejedź z 3 km i wykręć ją i napisz jaki ma kolor :wink: Może być to wina gaźnika jest zapchany lub za mała dysza. Silnik się nie przegrzewa? Napisz jaki masz gaźnik i dyszę. Sprawdź też kranik podciśnieniowy. Potem będziemy dalej myśleć :)
To że docierasz silnik i jeździsz 80 km/h to nie jest wcale błąd, bo nie ważna jest prędkość, a jeżdżenie w każdym zakresie obrotów by tuleja cylindra wraz z tłokiem równomiernie się dotarła. :wink:
Dla mnie to reszta użytkowników z tego forum może pchać lub holować skutery w trakcie docierania jeździć te 20-40 [km/] i mnie to z grubsza nie obchodzi ale jak ktoś pyta to odpowiadam lecz niektórzy dalej będą pisać bajki i robić reszcie wodę z mózgu.
