Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:43
Post: 12 lip 2009, 13:11
Skuterem jest CPI POPCORN z 2003r. Mam następujący problem , mianowicie po kupnie skutera pojawił się problem z iskra , po oględzinach mechanika zakupiłem nową cewkę HV wszystko bardzo dobrze się sprawowało. Skuterem jezdziłem około tygodnia robiąc dziennie około 50-60 km. Po tygodniu jazdy odstawiłem skuter do garażu. Gdy przyszedłem po około tygodniu chciałem odpalić skuter , lecz nic z tego. Odkręciłem świecę , była cała czarna i oczywiście nie było iskry.... :( Nie mam pojęcia w czym problem , liczę na waszą pomoc!
Post: 12 lip 2009, 13:53
może Ci kapie z sufitu xD! albo w garażu jest wilgotno i może magneto Ci ,,zasniedzialo,, ??
Peugeot 406 :)
Post: 12 lip 2009, 13:59
:/ Możliwe , muszę to sprawdzić
Post: 16 lip 2009, 18:00
Siema :d sprawdziłem magneto i wszystko jest z nim ok. Niestety sprawdzałem przyrządem do sprawdzania napięcia i z cewki wychodzi napięcie , cewka HV tez jest ok.Pojawiło sie takie coś ze iskra jest przez jakiś czas , a potem jej niema..... Możliwe ze to wina modułu ? Help me! :) z góry dzięki , wierze w was chłopaki
Post: 16 lip 2009, 23:05
a jest jeszcze inna możliwość , np. ja w hurricane mam moduł pod nogami pod klapka taka i może do niego się woda dostała u Ciebie i coś zwarcie robi , posprawdzaj główne kable tzn. te grubsze czy nie są przetarte gdzieś i nie ocierają o ramę sprawdź moduł tym pier**nikiem przed jazdą i potem jak Ci zgaśnie może się grzeje , nie mam pojęcia nic więcej raczej nie wymyślę , ale to albo zwarcie robi albo moduł moim skromnym zdaniem :D
Peugeot 406 :)
Post: 01 sie 2009, 11:28
Witam :D mam jeszcze jedno pytanie , mam nadzieje ze ostateczne :) Czy na module ma być zwarcie? , Tzn. pomiędzy dwoma pinami modułu , jak mierzę miernikiem wyskakuje zwarcie :p
Post: 01 sie 2009, 12:05
Ja też miałem taki przypadek i u mnie była walnięta cewka i taki czujnik przy magneto(nie wiem jak on się nazywa) Co wysyła informacje kiedy iskra ma się pojawić ... Może to też akurat będzię ten czujnik .
Post: 01 sie 2009, 20:07
Pojazd: 147 JTDm
Zapytaj Mycena on ci pomoże :cool:
Post: 01 sie 2009, 20:37
Jak modół zalałeś np podczas mycia albo jazdy w deszczu to też może ci iskry nie dawac :p Ja tak raz miałem jak skuter myłem z wyciągniętym kofrem i mi nie chciał palić... Ale gdy wszystko wyschło nie było prbolemu ;)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 10 sie 2009, 19:40
Z iskrą jest już ok , oddałem skuter do mechanika który wymienił CDI , jednak pojawił sie mniejszy problem , mianowicie gdy dodaje full gas , silnik sie zamula na chwilke poczym normalnie przyśpiesz , dodam ze nie było wcześniej takiego efektu.. :( czego to może być wina ? Zapchany filtr powietrza , zanieczyszczony gaznik ?
Post: 11 sie 2009, 0:26
najpierw sprawdz filtr powietrza, a potem gaznik przeczysc.
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 11 sie 2009, 7:29
Albo inny CDI i ma inną mapę zapłonu :)
Peugeot 406 :)
Post: 13 sie 2009, 18:52
Im dłużej posiadam ten skuter tym bardziej doprowadza mnie on do szału! Wczoraj zaczął znowu coś świrować , jak normalnie na prostym szedł 80 dziś ledwo 60 wyciąga , nie wiem co jest ;/ możliwe ze to coś z tłokiem bądz z cylindrem ? Dodam ze jak skuter jedzie to 60 , silnik wydaje odgłos jakby już nie mógł sie wyżej wkręcić na obroty.... help :)
Post: 13 sie 2009, 20:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Coś krąży w kanałach paliwa i przytyka dopływ.
