Dzisiaj jest 05 wrz 2026, 10:40
Post: 28 cze 2012, 10:55
Witam co oznacza szlif cylindra i na czym to polega? Jeżeli cylinder jest po szlifie będzie pasował każdy tłok sprzedawany do danego pojazdu? Czy trzeba kupić tłok o innych rozmiarach , na jakiej to jest zasadzie , proszę o szczegółowe wyjaśnienie , dziękuje ;x
Post: 28 cze 2012, 11:01
szlif cylindra polega na zeszlifowaniu wewnętrznej części cylindra(tam, gdzie porusza sie tłok). Jeżeli cylinder jest już po szlifie to trzeba kupić inny tłok o większej średnicy, gdyż wiadomo jak się szlifuje tłok to cylinder zwiększa swoją średnice.
Po co szlifujemy cylinder??
-Cylinder szlifujemy wtedy, gdy na jego gładzi są rysy, wtedy tłok przepuszcza i nasz pojazd jest słaby jak i ma słabą kompresje.Po zabiegu nasz jednoślad ma dużo lepsze osiągi jak i lepszą kompresje.
Post: 28 cze 2012, 11:04
A jaki jest średni koszt takiego szlifu ?
Post: 28 cze 2012, 11:08
Pojazd: BMW E30
40-70zł
///BMW
Pojazd: Aprilia SR
Do 100 zł .
Post: 28 cze 2012, 11:11
Ok wielkie dzięki , a wiecie jak dobrać tłok do cylindra po szlifie ? Raczej to nie będzie pierwszy szlif :wink:
Post: 28 cze 2012, 11:42
Szlifierz ci powie na jaki wymiar masz kupić tłok.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
