Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 8:07
Post: 01 sie 2009, 21:03
A więc do wykonania takiej blokady będą nam potrzebne :
Wiertło 5mm
Kawałek blaszki
Wiertarka
I trochę chęci:)
Na początek obrysowujemy mocowanie od końcówki tłumika, następnie wycinamy i na koniec wiercimy dziurkę wiertłem 5mm na środku ;)
Niestety nie mam zdjęć z wykonywania ale na koniec powinniśmy uzyskać taki efekt :)
W razie jakiejkolwiek kontroli i chęci wysłania skutera na przegląd chowamy się za nim i zakładamy blokadę, co prawda można to wykonać na jakimś zaworze ale tak jest prościej :D
Bez blokady;
http://www.youtube.com/watch?v=kx90i6XC ... annel_page
Z blokadą
http://www.youtube.com/watch?v=hRsLjgvkvCc
Na obydwu filmach manetka odkręcona na Full
Opracowanie damian1322, Mycen
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 21:22 przez damian1322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2009, 21:07
do czego ta blokada?
Post: 01 sie 2009, 21:22
Wydech seria ?
Niepozorny mały Potwór !
Post: 01 sie 2009, 21:23
Dodałem filmiki i chyba wszystko jasne;)
Post: 01 sie 2009, 21:44
to apsuje do wszystkich tłumików ??
gdzie tak dokładnie sięjązakłada ?
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 01 sie 2009, 21:46
Zapdwne przy cylindrze.
Post: 01 sie 2009, 21:50
WTF ?? Zapewne zakłada się tą blokadę między końcówka tłumiąca a komorą rezonansową .
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 01 sie 2009, 22:31
Pojazd: borsche vr5
No ale jak to chcesz założyć przed kontrolą policyjna? :/ przecież nie odkręcisz przy policjancie kawalka wydechu i wsadzisz tam tego :P
Post: 01 sie 2009, 23:37
Last Chance
Jeśli chce ktoś zrobić przegląd to zakładamy tą blokadę ale wątpie żeby to dało radę zrobić przy policji ale dobry sposób :D;p Chyba że to sie zakłada jakoś inaczej i szybciej ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 02 sie 2009, 0:29
chowasz sie za nim i zakladasz blokade hahaha ale dziecinada...
to moze chowajmy sie i zmieniajmy cylindy zakladajmy blokady obrotow jeszcze? walizeczka z kluczami i jazda " panie policjancie tylko cos dokrece"
Post: 02 sie 2009, 7:15
Nie rozumiem was ludzie;/ Próbować chyba można nie? No pewnie waszym zdaniem pewnie lepiej nie próbować niech zabiorą dowód nie...Kolejna wersja będzie na zaworze i będzie zamontowana na stałe;)
Teraz tylko zostaje się zastanowić po co zakładać temat jak nikt nie doceni...
Post: 02 sie 2009, 8:57
damian1322 pisze:
Można ale bez przesady. Przecież przy kontroli nie dokręcisz na szybko blokady..
Post: 02 sie 2009, 10:36
mi to przyponina jakąś zwiężke do wydechu typu snake przy wejściu spalin do silencera. Lepiej niech ktoś dojdzie jak podpiąć blokade obrotów!
Post: 02 sie 2009, 10:54
Ta blokada nie będzie pasowała do każdego rodzaju wydechu, ta co jest na foto pasuje do wydchu Tecnigas. Każdy musi sobie dopasować kształt tej blokady. Np. do Yasuni będzie o innym kształcie a do Romano będzie jeszcze o innym kształcie.
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Post: 02 sie 2009, 10:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
szymekMBK pisze:
Lepiej niech ktoś dojdzie jak podpiąć blokadę obrotów!
Dobrze by było bo blokada obrotów elektroniczna jaka mam tez okazała się niewypałem :( Po załączeniu powoduje takie kuśtykanie silnika że serce boli :/ Opracowałem projekt blokady ograniczającej wylot spalin,ale zamykanej na życzenie.Oparty na bazie zaworu kulowego do wody.Niestety jeszcze brak prototypu.Części potrzebne do wykonania są łatwo dostępne.
Post: 02 sie 2009, 11:16
Mycen, W wolnym czasie wykonam prototyp właśnie takiej blokady;) Tą zrobiłem na szybko żeby zobaczyć czy to w ogóle zadziała i działa;) KriSStoW, W przypadku kiedy odbierają ci dowód i wysyłają skuter na badania jedziesz kiedy chcesz więc można zakręcić ;)
Malaga F12, W takim wypadku robi się do cylindra...
Post: 02 sie 2009, 11:49
To lepiej wykonaj wzór takiej blokady pomiędzy cylindrem a wydechem wtedy będzie pasowała do każdego squta. A i taka do cylindra musi być mocowana na dwie śruby.
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Post: 02 sie 2009, 12:23
Lepiej zrobić za komorą rezonansową Malaga F12 :wink: . Podczas wydechu w komorze robi się nadciśnienie, a w fazie innego suwu z większą siłą wszystko wylatuje- a i tak blokuje skuter.
A jakby to było między wydechem a cylkiem byłyby za duże obciążenia szkodliwe dla cylindra.
Post: 02 sie 2009, 13:11
FoRnaL, Jak teraz tak pomyślałem to masz rację, ale przy seryjnym wydechu już się nie da zamontować takiej blokady.
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Post: 02 sie 2009, 22:23
Pojazd: borsche vr5
Zależy przy jakim skuterze :mrgreen: np. w moim byłym Yarox'ie wydech był skręcany ;] było kolanko i cała reszta była dokręcana jak silencer w sport wydechu :)
