Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 9:24
Post: 28 cze 2012, 12:29
jak w temacie jak zjadac lampe tylna w aeroxie z tego co wiem lampa jest na 3 sruby 2 po bokach i 1 na dole która trzyma odblask pod lampą a nie moge dojsc do tej sruby nie wiem jak i nie mam pojecia pomocy odkereciłem te 2 po bokach co sa i została to na samym dole
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312239
Projekt aerox vr46 full sport 2012-2013
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 12:30 przez patryk675, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2012, 12:32
Pojazd: Mondeo MK3 x Aerox 2010
Chcesz zdjąć klosz czy całą lampe? Jeśli całą to musisz zdjąć boczki gąbke pasażera i odkręcić stelaż który trzyma bak. Wtedy masz dobry dostęp do śrub odkręcasz dwie (10mm) i masz lampę zdjętą.
Post: 28 cze 2012, 13:02
Rozkręć sobie najlepiej cały tył : boczki gąbkę pasażera, rączki i wszystko co masz dookoła lampy i wtedy masz łatwy dostęp :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 28 cze 2012, 13:12
ok dzieki juz odkreciłem lampe ale taraz mam kolejny problem z kabelkami króry do ktrórego jak podłanczam kolorami to swieci sie stop i kkierunek i ale nie przerywa tylko sie swieci jak to podłaczyc pomocy
Post: 28 cze 2012, 13:17
masz lampę revo led z kierunkami ?
Post: 28 cze 2012, 13:28
tak
Post: 28 cze 2012, 13:29
nie sory str8 z kierunkami
Post: 28 cze 2012, 13:31
No to nie wiem ale ja w Revo miałem chyba żółty kabel do masy .. Musisz się pobawić kabelkami, Próbuj jak się da a w końcu na pewno będzie dobrze.
Post: 28 cze 2012, 15:30
Musisz podpiąć ją metodą prób i błędów, czyli próbuj każdy przewodzik z każdym :wink:
