Dzisiaj jest 23 mar 2026, 5:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 135  Następna
Post: 27 cze 2012, 17:57
U mnie na serii tłumiku sprawdzał jakieś numery. A bez zegarów nie przejdzie, bo musi być taki jak z fabryki (za brak lusterka prawego nawet może się czepiać). Zależy kto się trafi ;)
Post: 27 cze 2012, 18:45
Pojazd: aerox
Dasz na flaszkę to się patrzył nawet nie będzie :P
https://www.facebook.com/SuperMotoRide?fref=ts
Sprzedam !!!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/mamD/
Rieju
rieju-rr-50-sport-edition-by-michas-t368566.html
Post: 27 cze 2012, 18:48
Normalnie bierzesz dowód jedziesz autem i mówisz że przegląd skutera chcesz zrobić. Doliczy ci za to ok 10zł więcej ale nie musisz nic w skuterze robić :mrgreen:
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 27 cze 2012, 18:58
Wiecie co może byc jak akumulator pada po 2 dniach od naładowania, do wymiany ?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 19:01 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 19:30
Sprężyna centralna od minarelli verical podejdzie pod horizontal normalnie?
Był - Aerox 08r.
Post: 27 cze 2012, 19:35
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
kub961, Chyba w każdym skuterze są takie same bo jak kupowałem nową to nie pisało do jakiego skutera. Ale pewien to ja nie jestem
Trynithy, No raczej pewnie rozładował Ci się kiedyś do końca a podobno jak się taki aku rozładuje to potem już nie trzyma
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 27 cze 2012, 19:43
Czy do chinczyka 4t warto wkladac cylinder 90cc malossi ?
Post: 27 cze 2012, 19:49
Jak dla mnie nie, lepiej wkładać raz na sezon cylek 80cc chiński za 60zł :P Takie moje zdanie. Chociaz mój kolega w bartonie 4t założył chine 80cc dotarł go dobrze i normalnie nim stuntował i sie nie zatarł i do tej pory lata już 3 sezon
Był - Aerox 08r.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 19:50 przez kub961, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 20:12
jeszcze jedno pytanie. Czy nie mam kierunkowskazów zbyt blisko osi pojazdu, policja może się przyczepić ?
Post: 27 cze 2012, 22:09
nowicjusz pisze:
jedź to sie przekonasz :)
a dokąd sie wybierasz na ten przegląd ?
A do Skarszew :P
kierunki może załatwie, a co do zegara to nie wiem ;/ moze być bez plastików zegarek od roxa? bo mam kiere BMX a nie chce mi się zmieniać wszystkiego.
Światła ( długie-krótkie ) patrzą?
Post: 27 cze 2012, 22:18
Pojazd: Aprilia RX 125
takie rzeczy jak światła d/k sprawdza nawet policja jak cie zatrzyma, nie zawsze ale patrzą na to ;]
Post: 28 cze 2012, 0:22
siema;) chodzi m o przeoobke tylnego hamulca na tarczowy w moim keewayu jak najlepiej to zrobic prosze o pomac z gory dzieki. jak mozesz to wpadnij i napisz to w moim temacie ;)
Post: 28 cze 2012, 4:24
21seba91 pisze:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=205296
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 28 cze 2012, 7:58
Pojazd: Aprilia SR
rellanium, jak to , w apce ja nie mam długich / krótkich , grozi mi cos za to ? :D
Post: 28 cze 2012, 8:11
Pojazd: Matrix LC
Czy przy cylindrze Hebo Manston Replica wyreguluje C21 ?
Dodam że teraz na s6 pro replica kręci mi 12k rpm, i tak pomyślałem że c21 przy tych obrotach pokaże co potrafi .
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 28 cze 2012, 10:05
Imię: Maciej
Szafa, proponował bym Ci do tego zestawu R1200 kręci się piekielnie na tym zestawie, ale i C21 wyregulujesz na pewno.
Post: 28 cze 2012, 11:10
Tukan12, dzieki ;)
ale prosze jeszcze innych o jakies info ;) a czy jest mozliwosc dopasowac krater od innego silnika? no i ewentualnie od czegopodeszlo by ;)
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 11:17 przez 21seba91, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2012, 14:00
Pojazd: aerox
Trzeba docierać pierścienie po wymianie ?
Sprzedam !!!
Rieju
Post: 28 cze 2012, 14:10
misio357, tak... powinno się pojeździć 50-100km wolniej (nie dawać od razu do spodu ) żeby się ułożyły....
Post: 28 cze 2012, 14:12
Czy po zmianie sprzęgła na sportowe przy już wyregulowanym napędzie trzeba go od nowa regulować? chodzi mi o centralkę i rolki. czy tylko sprężynkami według własnego uznania?
