Dzisiaj jest 19 lip 2026, 2:52
Post: 28 cze 2012, 15:12
Witam! Chciałbym zapytać do czego jest ta jakby śrubka? Według mnie do oleju, tylko że jego tam wcale nie widać...
Jeżeli do oleju, to jak go się spuszcza, jak nalewa się nowego.
I jaki olej się leje?
A ze sprzęgłem taki problem, że odpalę sende, wcisnę sprzęgło, i jak wcisnę 1 to szarpnie i zgaśnie, tak jak bym sprzęgło do połowy wcisnął, nie zawsze się tak dzieje. Co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 28 cze 2012, 15:28
To sruba od ilesci oleju jezeli zacznie Ci sie wylewac to masz odpowiedni poziom a wlewasz olej z drugiej strony tam od strony zmiany biegow u gory masz plastikowa srobe i tam wlewasz
LwG
Post: 28 cze 2012, 15:32
stunter16 pisze:
A przez tą śrubkę co pokazana na zdjęciach powinno być widać poziom? Bo u mnie nic nie widać.
Post: 28 cze 2012, 17:16
przemek1259, Ta śrubka oleju oznacza poziom oleju.Np gdy wlewasz nowy olej to musisz mieć ją odkręconą i gdy zacznie się wylewać przez nią tzn ,że masz już wystarczająco.PS do tego silnika wchodzi 650ml a szarpie ci dlatego ,że masz zużyty kosz sprzęgłowy lub zbyt gęsty olej.Wymień na początek olej na Motul Transoil 10w.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 28 cze 2012, 21:00
ok, spróbuje tak jak piszecie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
