Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 18:28
 Tytuł: Spalanie :( :(
Post: 27 cze 2012, 18:51
Witam mam duży problem skuter strasznie dużo pali mam stożek ,gaźnik dellorto 17,5,dysze 82 i bardzo dużo pali ,paliwo cieknie z filtra iglica się bawiłem i nic , w ogóle nie reaguje na obroty kręcąc śrubką od obrotów.
Post: 27 cze 2012, 19:20
może coś z gaźnikiem jak nie reaguje na nic ... ?
Jak ruc*ać to księżniczki, jak jeździć to Yamahą ;))
Post: 27 cze 2012, 20:53
a patrzyłeś na membranki ?
Post: 27 cze 2012, 21:06
Zacznij od sprawdzenia membran i szczelności czy nie łapie lewego powietrza.
Potem sprawdź uszczelniacze, wyczyść gaźnik, filtr. Potem bierz się za regulacje
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 28 cze 2012, 10:24
Membrany prześwitów nie maja jedna blaszka miała minimalny ale ja dokręciłem i jest ok ,lewego powietrza nie łapie ,uszczelniacze ok ,gaźnik i filtr czyszczony.
Post: 28 cze 2012, 13:32
Pojazd: Honda NSR 125
Hurricane95, na co Ci stożek i taka dysza? rozumiem że seria.
Post: 28 cze 2012, 15:44
Yakuza, ja miałem w 50cc i 17.5 dellorto i dysza 80 i palił coś koło 4
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 28 cze 2012, 17:03
Yakuza,Tak to seria ,dellorto 17,5 cały czas na wysokich obrotach trzyma założyłem dzisiaj seryjny gaźnik i nim idzie regulować obroty, a dellorto nie...
Post: 28 cze 2012, 19:06
Hurricane95, załóż dyszę 65-70 na seryjnym filtrze i powinno być dobrze.
Post: 29 cze 2012, 11:42
Ok tak zaraz tak zrobię tylko seryjny filtr nie wiem czy mi się zmieści bo to inny silnik jest.A stożkowy nie mógł by być ,jaka by musiała być dysza?
Post: 29 cze 2012, 12:52
Hurricane95, stożkowy filtr w serii nic nie daje jedynie większe spalanie..
Post: 29 cze 2012, 21:14
Założyłem dysze 62 i seryjny filtr i przerywa i jedzie max 30 .
I gaźnik w ogóle nie reaguje na obroty cały czas ma wysokie...
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, 21:18 przez Hurricane95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2012, 22:31
Sprawdź linke gazu, pewnie jest za bardzo naprężona i trzyma przepustnice w górze....
Post: 30 cze 2012, 12:51
To raczej nie linka bo już zakładałem seryjny gaźnik i na nim jest wszystko ok ,a na dellorto 17,5 nie cały czas wysokie obroty trzyma.
