Dzisiaj jest 10 paź 2026, 9:25
Post: 28 cze 2012, 14:01
Witam. Co myślicie o zestawieniu;
wydech s6 pro replica
wariator s6 sport pro
cylinder s6 streetrace 70
rolki 3,5 gr (już mam, a w razie potrzeby bębę regulował)
sprężynki sprzęgła ? (doradźcie)
Post: 28 cze 2012, 14:02
Nie chodzi mi o strasznie mocny tuning. Ile na takim setupie poleci?
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 28 cze 2012, 16:12
95/100 km/h
Sprężynki Hebo niebieskie :cool:
Zaczynam projekt , wpadać oceniać :P
KeewayRy6
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=264965
Post: 28 cze 2012, 17:51
Ale myślę że chociaż przyspieszenie będzie dobre(?)
Coś jeszcze trzeba będzie wymieniać?
NieCiik pisze:
Post: 28 cze 2012, 18:01
Człowieku, wymieniasz wydech, wariator i cylinder na s6 i pytasz się czy przyspieszenie będzie dobre.. Tak, jeśli poprawnie wyregulujesz to będzie dobre. A ile "poleci" to się dowiesz po założeniu setupu, tego to nikt nie wie.
rafxxc pisze:
Gaźnik 17,5-19mm, wał wzmocniony lub chociaż łożyska, pewnie filtr stożkowy, choć niekoniecznie.
Tuning to kosztowna sprawa, same części regulacyjne sporo wyniosą.
Post: 28 cze 2012, 18:10
No właśnie; gaźnik wolałbym zostawić oryginalny, ponieważ to ma być skuter do jazdy na co dzień i nie chce, aby dużo palił. Skoro przez gaźnik cylinder nie rozkręci całej swojej mocy to wał chyba może zostać(?)
NieCiik pisze:
Post: 28 cze 2012, 18:27
Zostawisz oryginalny gaźnik to będzie miał dużą dyszę i spalanie wyjdzie podobne jak byś miał większy z mniejszą dyszą, tyle że w przypadku takiego 17,5 jest chłodzenie lepsze.
rafxxc pisze:
Nie, przez seryjny gaźnik skuter się będzie bardziej grzał, a nie ma to nic wspólnego z obrotami wału.
Jak jest mały przebieg to możesz zaryzykować i zostawić, ale na własną odpowiedzialność, nikt nie gwarantuje ile to wytrzyma.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 18:28 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2012, 19:18
Jeśli chcesz setup do jazdy codziennej to nie lepiej taki zestaw :
1. S6 Pro Replica
2. S6 Sport Pro wariator
3. S6 Sport Pro sprzęgło.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 28 cze 2012, 20:02
Do ilu km nadaje się seryjny wał przy seryjnych częściach (normalna jazda)?
A to np. gaźnik dell'orto 17,5 jak się kupuje to jaka jest dysza? Jaki w ogóle jest zakres rozmiarów dysz?
NieCiik pisze:
Post: 28 cze 2012, 20:22
Co wy piszecie :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: Pro replica nie bedzie krecila az takich obrotow , ktorych wal nie wytrzyma :roll: Jedynie lozyska i uszczelniacze :) mozesz kupic
A zestaw , ktory podales jest ok , tylko dokup ten gaznik 17,5 :P spalanie bedzie takie same jak na 12 tylko , ze chlodzenie bedzie lepsze ... :wink: tzn jak dobrze gaznik wyregulujesz :wink:
A co do v-maxu okolo 105 :P
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 20:24 przez Grzechu123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2012, 20:45
A czy trzeba będzie zmieniać coś razem z gaźnikiem? Jak już to bym wziął 17,5.
NieCiik pisze:
Post: 28 cze 2012, 21:02
Ssanie reczne dokup :P
Post: 29 cze 2012, 19:31
Właśnie ja w moim neos'ie mam ręczne ssanie i gaźnik też jak już to z ręcznym ssaniem muszę kupić.
Ale chwilowo nie mam aż tyle kasy żeby gaźnik zmienić.
A jak byłoby na samej pro replice z wariatorem sport pro, sprężynkami sprzęgła i oczywiście dobrą regulacją?
NieCiik pisze:
