Dzisiaj jest 18 lip 2026, 17:17
Post: 29 cze 2012, 16:11
Witam was dziś byłem w miejscowości położonej około 12km ode mnie jako iż coś z licznikiem paliwa mam nie tak postanowiłem w tej miejscowości sprawdzic poziom paliwa.Zabrałem mały kijek z ziemi i od tej głownej czesci kija odchodził taki mały kijek.Kiedy wkładałem kij to ten odłamek mi sie urwał i wpadł do baku.Przez te 10 km było ok jechałem 30km/h i kiedy dojechałem tak z 2 km od domu aprilia na starcie lekko się dusiła kiedy uzyskała z 10km/h było ok.Dojechałęm do domu po 3h odpaliłem ją i jakby się dusiła i gasła.Jak sądzicie czy kijek mógł wpaść gdzieś w cylek albo coś?Obstawiam że jest z przewodach.Benzyny mało jest ale raczej z taką ilością powienien odpalić.Czy przez to mogło się coś zepsuć?
Post: 29 cze 2012, 16:14
Pojazd: borsche vr5
najprędzej zatkał kranik i tyle. z baku dalej nie poleci.
Post: 29 cze 2012, 17:04
A jest tam w baku jakieś sitko które zapobiega leceniu jakiś gówien??
Wbijać komentować i oceniać moją Apke SR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1867330#1867330
Post: 29 cze 2012, 17:07
Ostrzeżenia: 1
Tego Ci nie powiem, bo sam nie wiem, ale zanim paliwo pokona drogę do cylindra ma przed sobą wąż, filtr paliwa, gaźnik - w tym dysze, więc mało prawdopodobne jest, żeby doleciało Ci to do cylindra.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 29 cze 2012, 17:16
Jak myślicie rozkręcić ją i sprawdzić czy zalać paliwa i jeździć normalnie
Post: 29 cze 2012, 18:17
Pojazd: Aprilia SR
Ja bym na twoim miejscu zlal paliwo z przewodów do jakiegos czystego pojemnika posprawdzal droge po kolei i bedziesz mial i paliwo i pewnosc ;p
Post: 29 cze 2012, 18:48
Pojazd: Aprilia RX 125
musisz przeczyścić bak, wężyki, kranik i gaźnik. Do cyla na pewno się nie dostało więc nie bój żaby a nawet jeśli to jest miekkie więc już dawno wyleciało.
PS. zmien filtr paliwa albo go załóż jak nie masz
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 29 cze 2012, 19:00
Dobra jutro ją zobaczę.A w baku nie powinna być jakaś siateczka która nie przepuszcza syfów tylko paliwo
Post: 29 cze 2012, 22:08
Powinna, ale nie zawsze jest xD Zobacz czy jest, Jak tak to po prostu dolej paliwa i jeździj. Jak nie to czyść cały układ paliwowy.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 29 cze 2012, 22:10
no chyba od tego jest filtr paliwa a nie siateczka w baku :P
Post: 30 cze 2012, 22:10
Pojazd: borsche vr5
u mnie przy kraniku podciśnieniowym jest sitko/filterek
Post: 30 cze 2012, 22:22
Mógł nasiąknąć i zatkać kranik, bak ewn. gaźnik, spuść paliwo, pozdejmuj przewody i szukaj, dmuchaj, gdzieś musi być
Post: 01 lip 2012, 5:57
dobra wczoraj to zrobiłem xD okazało sie ze kijek jest w baku i nie ma prawa przejsc dalej xD bo tam jest jakas siateczka i cos przez co nie ma prawa nic przejsc.dziekuje wszystkim temat do zamkniecia
