Dzisiaj jest 31 sie 2026, 9:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 517 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
Jakie malowanie?
siwo-niebieskie 41%  41%  [ 30 ]
pomarańczowo-niebieskie 59%  59%  [ 44 ]
Liczba głosów : 74
Post: 03 cze 2012, 11:38
Sorry że trochę pokrytykuję no ale wybacz xd
Po pierwsze kto taki mądry wsadza cylek 70 przy seryjnym gaźniku 12mm i to jeszcze stożku? :O to jest bezsens.. prędzej czy później i tak by się to zatarło czy po 250 km czy po 1000 i tak by się to musiało stać... przy tej klasy cylku 17,5 jest obowiązkiem i to pewnie był przy mały ;) a właśnie jest potem płacz że się takie właśnie coś dzieje ;) 12mm to jest za mały nawet przy serii (nawet już w runnerkach dają seryjnie 17,5) a co dopiero do 70 ;) od razu trzeba było kupić nawet tec'a 17,5 używkę nawet(taki majątek też nie kosztuje,dellorciaka za 120 zł można dorwać lub mniej ) i cieszyć się jazdą i mieć spokój a nawet jakby się to stało to mógłbyś wykluczyć np gaźnik i postawić na trefny egzemplarz ;) wątpię czy ci tą reklamację uznają, ale jestem dobrej myśli :)
Post: 03 cze 2012, 14:19
jak zobaczyłem twój cylek po 250km to sie zaczełem bać o swój rozebrałem go aby zobaczyć czy w kiepskim stanie nie jest i sie zdziwiłem 0 ryz ani nagaru a mam 2k przejechane i to mój tec eco a one podobno sa słabe a pierścienie że mają o dupy a u mnie pierścienie w ogóle nie starte. Więc u cb to pewnie wada fabryczna.
Post: 03 cze 2012, 15:13
Fighter!, moich 2 kumpli jeździ na seryjnych gaźnikach przy 70cc i nic się nie dzieje. Stożek miał gąbkę w środku więc żaden syf tam nie poszedł a jeżeli chodzi o różnicę to w osiągach to nie było porównania puszki do stożka.
mate123, no to fajnie że u Ciebie nic się nie dzieje. U mnie to napewno była wada fabryczna, tłok tak z siebie by nie ukruszył się.
Malina pamiętamy[*]
Post: 03 cze 2012, 15:31
To się nie dziw . 72 to ja też na serii miałem a do Dr dostałem 80 dysze na gaźnik serie , 17,5 to też na serie się ładuje tutaj 19 mm trzeba minimalnie.
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 03 cze 2012, 16:26
Arti96Viva, 19mm napewno nie wsadzę, 17.5 też. Zostaje tak jak jest teraz. I zrozumcie że to jest nie przez to że miał za mało paliwa. Od braku paliwa nie ułamałoby się kawałek tłoka u góry :roll:
Malina pamiętamy[*]
Post: 04 cze 2012, 17:53
Siema. Pisałem z tą Panią od, której kupiłem cyl i kazała mi przysłać cylinder do niej. Z jej wiadomości wynika że to ona będzie rozpatrywała czy to była moja wina czy fabryczna wada, także jest jeszcze nadzieja że odzyskam swoją kasę :). Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 04 cze 2012, 18:24
mam nadzieje ze ci kaske zwróca
Post: 14 cze 2012, 16:52
Pojazd: SR ;]
I jak tam dzieje się coś ?
Jak się ma sprawa z cylindrem ?
viewtopic.php?p=947266#947266
Zenek na sporcie [*]
Aeroxa 03r na full sporcie [*]
Jest apka sr na minie w seri ;P
Post: 14 cze 2012, 18:47
koczo7297, narazie vivka stoi rozebrana. Wczoraj cylek dotarł do Pani i w poniedziałek jedzie do Włoch a pod koniec tygodnia pewnie wraca (mam nadzieję, że nowy :) ) więc jak dobrze pójdzie to przed zakończeniem roku szkolnego będę miał już zrobioną vivkę :). Tak wgl to dzięki za zainteresowanie :P. Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 29 cze 2012, 21:22
Pojazd: SR ;]
No i jak ruszyło się może już cos? ;d
Post: 30 cze 2012, 13:13
koczo7297, dzięki ziomek że zmusiłeś mnie abym coś tu napisał :D.
A więc sprawa wygląda tak. Cylek oglądali specjaliści i stwierdzili że coś było w silniku i dlatego takie są skutki. Gwarancja nie została uznana. Firma Malossi jako jest pożądną firmą dała mi pewno ofertę a mianowicie nowy tłok Malossi za połowę ceny. Zgodziłem się na ten układ i we wtorek lub środę cylek będzie już w vivie. Za tłok muszę zapłacić 80zł więc sprawa jako tako dobrze się ułożyła :D. Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 05 lip 2012, 20:35
Pojazd: SR ;]
I jak tam w vivce siedzi już "serduszko" ?
Bo nic nie piszesz!
Post: 05 lip 2012, 22:48
No właśnie jak tam vivka poskładana ? Dobrze ci się trafiło z tym tłokiem . ;) Wpadnij do mnie .
Post: 05 lip 2012, 23:16
koczo7297, nie siedzi jeszcze, bo dostałem wczoraj paczkę ale tłok jest od jakiegoś innego skutera. Od razu zadzwoniłem i gostek wysłał mi dobry tłok także jutro będzie. Jutro first run to czekajcie za filmikiem!
A z ciekawostek to wyszła taka sytuacja że za nowy tłok VERTEX zapłaciłem 56zł :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 09 lip 2012, 22:09
Siema. Dziś dotarł do mnie tłok do 70cc więc szybko złożyłem vivkę i już pomykam :mrgreen: . Ogólnie vivka ma taką samą moc jak miała wcześniej więc jest ok.
Niedługo będzie sesja z speedem kolegi bartekzajac18. Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 09 paź 2012, 19:15
Pojazd: SR ;]
I jak tam coś dzieje się z vivką ? Dotarta już v-max i przyśpieszenie sprawdzone ? Może jakiś filmik ^^
Post: 20 paź 2012, 11:22
Szczerze mówiąc nie chce mi się nagrywać filmiku :D. Przyspieszenie w miarę dobre jest a v-max 100km/h licznikowe, realne 86km/h mierzone gps :). Na wiosnę najprawdopodobniej vivka idzie na sprzedaż gdyż najprawdopodobniej przesiadam się na motocykl :ups: . Pozdro
Malina pamiętamy[*]
