Dzisiaj jest 11 lis 2026, 20:18
Post: 01 sie 2009, 15:12
Witam,
poprzedniego dnia wszystko było ok. Dzisiaj rano próbujue odpalić i nic;/ Patrzę, a tu coś mi kapie spod skutera. Okazało się, że to zj obudowy od filtra powietrza... Po wielu trudach i znojach udało mi się odpalic skuter (bez gąbki). Niestety, gdy tylko zejdzie na mniejsze obroty z połącznie gaźnika z filterm zaczyna wydostawać się paliwo, a skuter powoli słabnie, aż ostatecznie gaśnie. Rozbierałem gaźnik i przedmuchałem dysze - bez rezultatu. Jeździłem bez ssania - też nic. Jaka jest przyczyna? Co zrobić?
 Tytuł: ewrrewre
Post: 01 sie 2009, 18:58
Wymień pływak w gazniku , bo jest dziurawy i nabiera benzyny i przecieka
Post: 01 sie 2009, 20:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
beton93 pisze:
Pływaki są plastikowe i tak szybko się nie dziurawią.A nawet jak by to lało by się z przelewu na zewnątrz.
Post: 02 sie 2009, 10:58
Membrany masz pewnie lewe i Ci cofa z cylindra i z tego względu tak rzyga.
Ew. coś w gaźniku nasrane ale to musiałbyś otworzyć zobaczyć, a przy pływakach to z reguły (tak słyszałem) jeśli już coś się dzieje to zaworek pada, a nie sam pływak.
Post: 03 sie 2009, 22:46
Wyciągnij gaźnik, rozkręć go przeczyść cały i skręć go dokładnie, tylko pamiętaj o uszczelkach aby było dobrze dopasowane :P
I potem zostaje tylko regulacja gaźnika i lecisz :mrgreen:
I zwróć uwagę na dysze, może są lekko zapchane :mrgreen:
Miałem podobnie w swojej Hondzie, naprawa w te sposób pomogła :wink:
