Dzisiaj jest 18 paź 2026, 16:15
 Tytuł: 4T nie odpala
Post: 30 cze 2012, 8:57
Pojazd: Aprilia Sr 50
Witam, mam problem znaczy mój kolega ma ale ja mu z tym robię.
Otórz pacjent to Romet 747 4T.
Problem: nie odpala iskra jest, świeca nowa,
Opis: nie wiem co to może być, w skuterku jest założony filtr stożkowy na gumowej rurce (tej co Idzie do obudowy org filtra. Podejrzewam że gaźnik do czyszczenia. Ma ktoś pojęcie jak ustawić mieszankę tzn. jaki skład był oryginalnie.? Dodam że po postoju na zimnym i na ciepłym skuter ciężko zapalał trzeba było bardzo długo kręcić zeby chwycił, a teraz ani drgnie kręci i tak może do rozładowania aku do 0. I tu jeszcze pytanie może to być przez kranik podciśnieniowy?
Post: 30 cze 2012, 9:20
Regulacja zaworów,
czyszczenie i regulacja gażnika,
kranik można sprawdzić - wyciągamy wężyk z gażnika i podciśnienia, zassać ten podciśnienia to powinno lecieć paliwo z drugiego,
Post: 03 lip 2012, 21:10
Pojazd: Gilera Stalker 50 AC 2000r
też tak miałem. Spróbuj bęz rury i regulacja gaźnika ponieważ silnik nie ma siły pobrać powietrze prze rurkę. BEZ KITU! i nie odpala
Polini AirBox
Sprzęgło RMS
Gaźnik dysze od 70
rolki 9g
V-max : 80-100 Zależy jaki wiatr :)
Post: 04 lip 2012, 5:20
pół dnia przy tym czymś ;/ i nic dopiero popiołem prostownik pod akumulator i kolega do mnie dzwoni o 22 ze odpala xd dziś rano dzwoni ze nie odpala to ja już nie wiem co jest ;/
Post: 04 lip 2012, 8:24
Regulacja zaworów i rozrządu.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 04 lip 2012, 10:04
A wie ktoś jaki ma być luz zaworowy w romecie 747 4t? Skuter ma coś ponad bodajże 4300km. A poprzez co się reguluje rozrząd? tam jest tylko napinacz u góry to mam go jakoś podciągnąć czy coś?
Post: 04 lip 2012, 10:09
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Jak chcesz zobaczyć czy rozrząd jest dobrze ustawiony chociaż sam nie ma prawa sie przestawić ustaw magneto na T i zobacz na wałku rozrządu czy dwie małe dziurki są równo z krawędzią głowicy i duża dziura jest u góry jeśli tak jest to jest okk , zawory ustawiasz tak aby miały luz .
Post: 04 lip 2012, 12:39
Zawory mają być ustawione na 0.05mm.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 04 lip 2012, 22:51
w quadzie (silnik 139 Fmb) ssacy mam na 0.05 a wydechowy na 0.7 takie mam dać ustawienie do tego skuterka?
Post: 05 lip 2012, 7:35
Ustaw ten i ten na 0.05.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 23:07
ale jak ? słysząłem że wydechowy ma zawsze większy luz od ssacego.
Post: 07 lip 2012, 19:52
ja gdzieś słyszałem że powinno być ssacy na 0.05 a wydechowy na 0.10
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 08 lip 2012, 15:32
Ustaw 0.05 mm, sprawdzone przez wielu znajomych.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
