Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 19:46
Post: 28 cze 2012, 21:55
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam, otóż wymieniłem u siebie Sprzęgło przed wymianą sprzęgłla motor jechał spokojnie 90,95 na rolkach 4g gdy wymieniłem sprzęgło to motor jedzie maksymalnie 80 i tak strasznie buczy nie wiem jak by miał blokadę lub coś;/ Sprzęgło to malossi FLY do tej pory jeździłem na seri na zółtych sprężynkach i białej spręzynie malossi. wymieniłem również rolki na 6g jakieś tuningowe niby.. Posiadam wariator polini speed control, tłumik leovince ZX
Proszę o pomoc ;/
Post: 29 cze 2012, 19:42
odświeżam
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 29 cze 2012, 19:55
Pojazd: BMW M5 F10
Regulacja napędu. :)
Post: 29 cze 2012, 19:58
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
ja kolega wyżej regulacja sprzężynkami i rolkami
Robię Virtual Tuning
Post: 29 cze 2012, 20:35
Pasek jest w miare w dobrym stanie ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 30 cze 2012, 9:17
tu nie chodzi o pasek tylko o rolki sprężynki sprzęgła i centralkę
Post: 30 cze 2012, 9:24
Zostaw te rolki 4g skoro na nich dobrze ci chodził i daj twardszą sprężynę centralną :D :D maglujesz ten temat w różnych działach :| :| :|
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 10:28 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 10:41
Zmieniłem sprzęgło na stare dałe wszystko to samo co miałem wcześniej tylko pasek zostawiłem moto jedzie 50km/h maksymalnie pasek się układa czy jak ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 30 cze 2012, 10:47
Czy zmieniłeś tą centralkę :?: :?: :?:
Post: 30 cze 2012, 10:49
n0ooRt, założyłem te sprzęgło nowe nie chce go rgulowaćbo nie mam zbyttnio kasy teraz na centralke sprężynki. więc włożyłem stare sprzęgło+ te same sprężynki co były w tym sprzęgle centralka jest ta sama a motor nie chce jechac ;/ tylko pasek dałem nowy tzn nie nowy używany ale w dobrym stanie ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 30 cze 2012, 10:52
Zmieniałeś też rolki z powrotem na 4g :?: :?: :?:
Post: 30 cze 2012, 10:54
n0ooRt, tak wszystko jest tak samo jak było ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 30 cze 2012, 10:59
Pasek to to samo ,porównaj go ze starym,brakuje mi już pomysłów co jest grane,czyściłeś gaźnik +filtr :?: :?: :?:
Post: 30 cze 2012, 11:03
n0ooRt, tak ale to się stało tak przed wymianą tego sprzęgła ;/ jeszcze jak jechałem wymieniacć te sprzęgło to motor szedł b. dobrze ;/ a po wymianie dupa ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 30 cze 2012, 11:44
byłem się przejechać ledwo co dojechałem coś starsznie buczy w silniku nie wiem czy to rolki czy co wszystko takie gorące ..
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 30 cze 2012, 11:47
tez tak mialem ze buczało , ja miałem zły rozmiar rolek !!
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Post: 30 cze 2012, 12:32
Dziękuje temat do zamknięcia pasek był za duży teraz założyłęm stary i jest pięknie ;)
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 30 cze 2012, 13:21
kondzio727 pisze:
pasek był za duży
Czyli jedna z moich hipotez :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
