Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:07
Post: 30 cze 2012, 11:30
Witam otoż po odpaliłem skuter dziś rano i jehcałem sie przejechać.Po pokonaniu 8km skuter szarpnął i zgasł i nie chce odpalić.
Wymointowałem i zamontowałem druga świecę (dobrą) nic nie dało,przeczysciłem gażnik też nic nie dało.Niewiem co może być zbiornik od oleju mam pełen oleju paliwo też mam.
Prosze o pomoc
Post: 30 cze 2012, 11:34
SpenceR, a kopka ? Jeżeli nie to 100 % zatarty cylinder .
Post: 30 cze 2012, 11:36
Ostrzeżenia: 1
Silnik kręci wałem? Możliwe, że tłok Ci spuchł, przez co go, że tak powiem "chwyciło", dla pewności zdejmij głowicę, może nawet i cylinder i przypatrz się co się dzieje. Roboty przy tym za dużo nie ma, w końcu 2T :)
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 11:41 przez DiVi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 11:49
Papa_ZiZi, Kopka dobra
DiVi, od czego mogłby mi spuchnąć tłok?Mam tlyko sportowy wydech tecnigasa nic wiecej tuningu
Post: 30 cze 2012, 12:07
Ostrzeżenia: 1
SpenceR pisze:
No wypisywać od czego mógł Ci tłok spuchnąć nie będę, bo dużo może być przyczyn.
Ogólnie wał się obraca, tak?
Post: 30 cze 2012, 12:14
Sprawdź czy masz kompresję, może wypluł pierścienie - nic nie strzeliło ?
Post: 30 cze 2012, 12:19
wjechalem w dziurę i momentalnie xzgasł jeszcze spaliny wylecilay 2 razy tak jakby piardł ;d
Post: 30 cze 2012, 12:20
DiVi, jak sprawdzic czy sie wal obraca?
Post: 30 cze 2012, 12:22
Ostrzeżenia: 1
No po prostu kopnij kopką- jeśli działa jak zawsze to obraca, ewentualnie możesz pokręcić magnetem.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 30 cze 2012, 12:23
kopalem i normalnie wszytsko czyli sie obraca;d
Post: 30 cze 2012, 12:25
Masz iskrę?
Post: 30 cze 2012, 12:27
iskry ci nie sprawdze poniewaz mam taki fostep ze bym musial pol skutera rozebrac ledwo swiece wykrecilem i wkrecilem druga nowa i nic nadal nie palił
Post: 30 cze 2012, 12:28
na 100 % kompresja ... miałem taka fazę że zabezpieczenie sworznia mi wyskoczyło i przemieliło między tłokiem a cylkiem ...
sprawdź cylek będziesz miał pewność
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
to co mam caly cylek rozebrac?
Post: 30 cze 2012, 12:35
Ostrzeżenia: 1
No to nie jest problem - odkręcasz plastiki, wyjmujesz siedzenie, odkręcasz głowicę, zdejmujesz cyla - to nie czterosuw, więc się dużo przy tym nie narobisz.
Ale przed tym możesz jeszcze sprawdzić iskrę - weź kogoś do pomocy, zdejmij fajkę ze świecy (świecę zostaw wkręconą) - do fajki włóż inną świecę, przykładasz do masy i druga osoba kopie.
Post: 30 cze 2012, 20:26
No więc brak iskry ,w takim razie co mam zrobić?
Post: 30 cze 2012, 20:54
Pojazd: Keeway Focus
Może być dużo przyczyn moduł,cewka,kabel WN,iskrownik,lub sprawdz tez polaczenie masy może przy tym jak uderzyłes to mogło sie cos stac z tym kablem.
Post: 30 cze 2012, 21:01
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
wg mnie to tylko cewka, to najczęsciej nawala :) iskrownik tez czesto
Post: 01 lip 2012, 13:25
No więc wziełem swój moduł i włożyłem do modułu kolegi który ma colibera rexa i nie odpalił,kolega mówi ze widac ze moduł jest spalony,dał mi swój moduł i mój nie odpalił ,w takim razie mam wymienić cewke?Bo na cewce mam zadrapanie mocne jkaby moze od tego uderzenia.
Post: 01 lip 2012, 14:20
moduł od 4t wsadzac do 2t, gdzie tu jest sens?
TO SĄ 2 RÓŻNE SILNIKI, KAŻDY MODUŁ MA INNĄ MAPE ZAPŁONU
