Dzisiaj jest 20 mar 2026, 17:22
Post: 02 sie 2009, 9:22
Witam
Od kilku dni w moim huraganie zatyka sie gaźnik czyściłem go wiele razy benzyną i sprężarką. No i dalej to samo najcześciej sie zatyka jak rano chce go odpalić lub jak do późna stoi na dworzu i jest chłodno.
Zatyka sie w ten sposób że tak jakby paliwo nie dopływało. A po zdjęciu przewodu nie da sie w niego nawet dmuchnać.
Co radzicie ? nie mówicie że czyścić gaźnik bo to juz robiłem :P
Post: 02 sie 2009, 9:34
daj wieksza dysze np 70 moze nie bedzie sie zatykac :)
Post: 02 sie 2009, 9:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
pawel0523 pisze:
pawel0523 pisze:
Nie znasz zasady działania kranika podciśnieniowego :( Przy nim nie da się dmuchać przez wężyk do baku. Sprawdź czy nie masz wycieku z komory pływakowej, lub nieszczelnego przewodu podciśnienia.
Post: 02 sie 2009, 12:03
Dysze dam juz od roku ta samą (100).
Chodzi mi że w stronę do gaźnika nie da sie dmuchać a po przedmuchaniu sprężarka wyleci trochę benzyny i można dmuchać :)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 12:12 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 14:40
pawel0523 pisze:
Bo trzyma zaworek pływakowy.To najlepiej świadczy ze jest OK. Swoją drogą dmuchanie kompresorem ,ale cały czas w jedną stronę nie rozwiąże problemu nawet jak tam coś siedzi.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 14:41 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sie 2009, 19:11
Ale skuter nie chce odpalić i benyna nie jest zasysana do gaźnika.To tak jakby był nadmiar benzyny i pływak blokował dojście benzyny.
Ale dopiero teraz mi sie tak zrobiło.
A dla mnie OK nie jest bo skuter nie chce odpalić.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 19:12 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 19:49
Może problem leży w złym zaczepieniu główki zaworka pływakowego w ramieniu pływaka :?: Jak nie jest prawidłowo zaczepiony pływak zaczyna zamykać przy minimalnym stanie a czasami wręcz wcale nie pozwala na otwarcie zaworka.
Post: 02 sie 2009, 20:17
w matrixie mialem to samo... myślałem ze gaźnik potem kranik a okazało sie że to jednak filtr paliwa ;p wyszło mnie 200zł z nowym gaźnikiem(po 2tyg czyszczenia stwierdziłem że jest zwalony) a tu wystarczyło filtr paliwa za jakieś 5zł xd no a za 8zł to juz masz super wypasiony xd
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Gaźnik: Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Sprzęgło: Polini 2G Evolution II
Wał korbowy: Top Racing Evolution NG
Zawór membranowy: Tec Sport
Post: 02 sie 2009, 20:22
No ale filtr paliwa przepuszcza benzynę tylko gaźnik blokuje wewnątrz
Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 21:44 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2009, 9:14
Sprawdź stan zaworu membranowego, nieszczelny może być przyczyną Twojego problemu.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2009, 9:15 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2009, 13:17
Ale dlaczego po dmuchnieciu sprężarką we wlot od benzyny benyna wylatuje dziurką przy filtrze powietrza i po tym juz jest wszytsko ok.
Post: 03 sie 2009, 22:22
Spoko... A ja już rozwiązałem swój problem z tym gaźnikiem
Specjalnie dla Mycen
Powodem był popsuty elektrozawór który dawał dużo benzyny tak że skuter sie zalewał.
Wtedy pływak sie unosił na full do góry i blokował dojście benzyny. A po przedmuchaniu benzyna została wydmuchnięta i pływak opadał. A ze rano i wieczorem jest chłodno to elektrozawór sie załączał.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 8:44 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2009, 22:35
Dzięki wielkie że nas poinformowałeś co to było :mrgreen: Następnym razem też będziemy tak szybcy w doradach :/
