Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 8:50
Post: 30 cze 2012, 14:15
siema
mam pytanie bo ja to już nie wiem jak jest
Powiedzcie czy dobrze mówie bo mi sie w bani namieszało.....
Jak się WKRĘCA śrubę od mieszanki to dostaje więcej paliwa. Mniej powietrza ????
A teraz moja sytuacja:
kolor swiecy jest za jasny, śruba była wkręcona na full, więc dałem większą dyszę, była 70, dałem 75. No i ?? Właśnie nic, spalanie te same, tak samo odpala itd, i świeca ma ten sam kolor, śruba wkręcona na maxa, a kolor świecy i tak jest białawy.....
Pali mi koło 5, tak ~4.6l/100km
Czyli przy dużo
Skuter to aerox, mam w nim wydech lasera, wario, sprzęgło, dzwon i nowy pasek. Gaźnik wyczyszczony filtr też, lewego nie łapie bo gaśnie od razu jak zatkam mu wlot powietrza. Świeca ma 2000km przebiegu ale to chyba nie robi różnicy ??? na początku sezonu zmieniałem.
Jakieś porady ???
Piszcie coś..... ;p
moja świeca dookoła jest czarna i sucha, a elektroda jest biała..... ja to nie wiem wgl o kuj chodzi.....
zrobiłem w paincie VT :D
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 14:19 przez waiderko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 14:19
Wkręcając wzbogacasz mieszankę w paliwo, względem powietrza.
Ogień na tłoka!
Post: 30 cze 2012, 14:20
czyli dobrze mówiłem, to dlaczego śrube mam na maxa wkręconą a świeca jest biaława ???
no i dodam że skuter wgl nie reaguje na kręcenie śrubą od przepustnicy....
Post: 30 cze 2012, 14:22
Przepustnicy czyli wolnych obrotów. Jak mówiłem, daj ząbek od iglicy na środek i wykręc śrubkę od mieszanki o 2 obroty.
PS. zmień świece, bo jeżeli tak jak opisujesz to jest lekko wypalona.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 14:23 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 14:26
iglica na środku jest, to zdjęcie z neta jest, podreguluje jak mówisz i dam znać ;) i wrzuce fotke świecy
no i dodam że jak wykręcam śrube od mieszanki to obroty maleją i muszę na lince podregulować bo "nie działa" mi od przepustnicy ta śrubka... ;d
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 14:27 przez waiderko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 14:33
No tak, czyli działa:D Jak wkręcasz to spada z obrotów ;P
Ogień na tłoka!
Post: 30 cze 2012, 18:34
waiderko pisze:
wykręcam śrubę od mieszanki
czytaj dokładnie, od mieszanki a nie od obrotów ;)
wróciłem z jazdy, no i pokręciłem tymi śrubkami trochę podregulowałem niby, ale i tak najlepiej jeździ jak jest od mieszanki wkręcona na maxa bo inaczej to zamula, i czasami nie można ruszyć, zrobiłem 36km, z baku ubyło 1,5l czyli pali 4.17, trochę za dużo nie ?
Post: 30 cze 2012, 21:17
Jejku :D Wkręcając śrubę wolnych obrotów, zwiększasz je. A od mieszanki gdy wkręcasz spadają.
4L nie jest źle tyle przeciętnie 2-sówy palą. Jak uda się Tobie zejśc do 3 będzie dobrze.
Ogarnij też filtr powietrza może za dużo go dostaje.
Ogień na tłoka!
Post: 30 cze 2012, 21:53
no ale co niby, wszystko dobrze filtr jak filtr. Mi nie chodzi że do 3, 3 to seria pali, ale te 3,5-3.9 to bym chciał osiągnąć
