Dzisiaj jest 22 sie 2026, 3:01
 Tytuł: Docieranko .
Post: 30 cze 2012, 15:00
Siemanko . Kupiłem 2 dni temu nowy cylinder i nie wiem za bardzo jak mam jeździć . Mechanik mi polecil do 500km jeździć maksymalnie 20 km/h . Potem 35 a od 1000 jeździć 45 i poźniej juz normalnie . Czy On troszke nie przesadza ? . Czytałem ze można 45km/h do 500km na luuzie jeździć . Z góry dzięki za pomoc .
Post: 30 cze 2012, 15:03
Jeździj 40-45km/h ze zmiennymi obrotami około 500km. Nie jeździj cały czas na równych obrotach. I to już powinno wystarczyć, a jak nie czujesz się tak zbyt pewnie to możesz jeszcze 100-200km jeździć po 50 i będzie dobrze.
Siema! Masz chwile czasu? Oceń mojego skutera!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=245224
Post: 30 cze 2012, 15:13
No właśnie tez tak myśle . No bo 20km/h przez 500 km ? ;O . Czyli 40 km/h na luzie ? na zmiennym gazie ? . Niech ktoś jeszcze inny sie wypowie .
Sr'ka sprzedana ;c .
Post: 30 cze 2012, 15:29
I staraj się nie przegrzewać zbytnio cylka.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 30 cze 2012, 15:32
Pojazd: Honda NSR 125
rEDIONs, używaj opcji szukaj bo ten temat jest multum razy wałkowany na tym forum. Na twoim miejscu przesiadłbym się na rower albo traktor.
Post: 30 cze 2012, 16:31
Nie rozumiem Cię w ogóle . Tematów fakt może i było . Ale temat nie dotyczy mnie tylko kolegi który kupił nowy cylinder i sie ze mną wykłóca wiec postanowiłem założyć temat i dokładnie wypytać samemu .
Post: 30 cze 2012, 17:27
wg mnie docieranie cylka " do 45 km/h " to jest zupełnie bez sensu bo po taki dotarciu pierścienie siadają bo się nie dotrą trzeba docierać na różnych obrotach nie piłując silnika i co ważnie nie przegrzewając ani nie szarżować na niedogrzanym
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 30 cze 2012, 17:52
Pawik095, pierścienie się nie docierają..
rEDIONs, czy to minarelli czy p/g 2t to jest ta sama zasada docierania więc poszukaj tematu.. teraz niech każdy pozakłada temat i każdy użytkownik ma się powtarzać bez sens... :roll:
tak trudno znaleźć :roll: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841318&highlight=#1841318
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 17:52 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 17:53
nie przegrzewać nie szarżować nie gazować bardzo na zimnym, jeździć jak syrenką dziadka
Post: 30 cze 2012, 17:56
Yakuza, układają sie do gładzi cylindra wiec można to nazwać docieraniem
Post: 30 cze 2012, 18:02
Pawik095, w 4t się układają ale nie docierają :) w 2t pierścienie się ani nie docierają( czyli mówiąc nie ścierają) bo tak to byś musiał co 100 km pierścienie wymieniać :wink:
Post: 30 cze 2012, 20:59
Nie no jest to p/g factorka . No ja też go z lekka wyśmiałem no bo 20 km/h wydaje mi sie głupie . Teraz jeździ 40-45 na wolnych obrotach . Ale strasznie dużo oleju spala . To normalne ? . Pluje tak samo ostro z wydechu tym olejem a o siwym dymem za nim nie wspomne ...
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 21:01 przez rEDIONs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 8:25
Yakuza, Każdy ma swoje poglądy a o pierścieniach a ja mam juz doświadczenie z dużymi 4 t w których po takim słabym dotarciu pierścienie siadły i brał oleju ile chciał a w 2 t jest podobnie tyle że komprecha ucieka :)
Post: 01 lip 2012, 23:08
Pawik095, Sorka, że do tego się doczepiam ale to się nazywa spasowanie pierścieni z cylindrem.
rEDIONs, Ja pierwsze 30km jeździłem max 40km/h. Potem jeździłem 50km/h. W docieraniu chodzi o to najwięcej, żebyś cylindra w trakcie tam tych 1000km pierwszych nie zagrzał tzn. żeby np. nie spuchł Ci tłok. Wtedy nie odczujesz takiej mocy którą powinieneś mieć na tym cylindrze.
Zapraszam do mojej Gilery <3 : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1994588#1994588
Silnik, dwa koła i mina wesoła… :)
Post: 02 lip 2012, 9:05
Rozumiem . Nie no teraz jeździ te 45km/h . A najlepsze w tym wszystkim ze "mechanik" jeśli można go tak nazwać powiedział ze włozył jakiś markowy cylinder . Qumpel mi dziś pokazuje pudełko ja patrze pod spód a to jakiś no name na dodatek chiński no . Jak myślicie długo na tym pohula ?
Post: 02 lip 2012, 9:41
jak dobrze dotrze to pojeździ o ile nie trafi na puchnący tłok a to się lubi zdarzyć...
Post: 02 lip 2012, 9:57
No właśnie wiem . Bo ten"mechanik" spierdzielił robote bo w tym starym oryginale była urwana szpilka zamiast ładnie rozwiercić 5 czy tam 6 wiertłem to 8...i juz brakowało ścianki zeby na gwintować . To powiedział ze cylinder do wymiany .... no to ten kupił no i jeździ . Wczoraj ten oryginalny dostałem do ręki dałem wujkowi i go zrobił . Dobry cylinder...Kasa w błoto nie dość ze cylek 300zł to jeszcze 500zł robocizny wział...
Post: 02 lip 2012, 10:49
300zł chiński cylek NO NAME ?? :shock:
500zł wymiana cylka ?? :shock: :shock:
Post: 02 lip 2012, 12:24
Nie lepiej, żebyś poczytał jak się zakłada sam cylinder i zaoszczędzić 500zł i władować np. w optyke? ;p
Post: 02 lip 2012, 20:09
norbert95 No tak własnie taki to psuedo mechanik . Mówiłem mu ale to wiesz...
