Dzisiaj jest 29 sie 2026, 0:33
Post: 30 cze 2012, 19:01
Witam, dziś chciałem zdjąć jeden z dwóch kloszy na tyle w mojej SRce, ponieważ spaliła mi się żarówka i chce wymienić. No i odkręciłem śrubkę ale natchnąłem się na problem ze zdjęciem klosza, ponieważ na dole jest on do czego przymocowany i pytanie do was jak zdejmuj się te klosze z tyłu żeby dostać się do żarówek?
Co gdzie trzeba odczepić ?
Aprilia SR Morini ~ 70
Post: 30 cze 2012, 19:47
Te klosze trzyma tylko ta jedna śrubka, na dole jest wypustka, która po prostu służy jako blokada zamiast śruby. Najlepiej włóż jakiś pręcik/gwóźdź w otwór na śrubę i próbuj to jakoś podważyć. Może to nie być wcale takie proste, gdyż pewnie sporo piasku/pyłu tam też to blokowuje. Popróbuj trochę i zejdzie.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 20:52 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 20:51
Jeśli to nie da rady jak kolega wyżej pisał . To odkręć cały plastik z tyłem gdzie światłą są zamocowane i odkręć światłą i od tyłu możesz je wykręcić .
Post: 30 cze 2012, 21:13
Okej czyli muszę tak jakby pociągnąć klosz w górę żeby odskoczył z tego "zatrzasku" a
jak nie to zdemontuje obudowę całą;.
Jutro sprawdzę i dam odp.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 21:13 przez Jelonek4100, łącznie zmieniany 1 raz
