Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:16
Post: 30 cze 2012, 21:59
Siemka mam od niedawna mały problem,wczoraj wymieniłem w aeroxie rolki,bo miałem zjechane koperty założyłem takie same rolki czyli 6g,do wariatora stage 6 ,na wariatorze na rancie jest taki wytarty rant od paska .I tu pytanie jak jade skuterem przyśpiesza normalnie przy 80kmh/ przestaje równo przyśpieszać ,wolniej sie zbiera ,po 3-4 s ożywa i jedzie dalej do v-maxu ,czy to wina tego wytartego miejsca na wariatorze ? ,czy wario do wyrzucenia czy do sie uratowac? :P
Jazda
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez sebastian18vega, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 9:41
Winą jest sprężyna centralna na 100% , polecam Top Racing Czerwoną ( średnia ) , Pozdrawiam
Post: 01 lip 2012, 10:08
Obecnie mam założoną stage 6 medium...
A setup: to yasuni R,wario stage 6 sport pro ,gaźnik 17,5,
Jazda
Post: 01 lip 2012, 11:28
Pojazd: Aprilia SR
Nie kupuj centralek i sprezynek ze stajni top racing.
Pod wplywem temperatury traca swoje wlasciwosci co za tym idzie , skuter nie jedzie jak powinien.
Post: 01 lip 2012, 11:34
Sry ,ale dołącze się do tematu . Mam problem ,że po dodaniu full manetki skuter nie ciągnie do 30 km/h później ożywa i ciągnie jak pojeb... do 110 co to może być ??? Sprężyna dociskowa ??? Jeżeli tak to jaką mam kupić ?
Post: 01 lip 2012, 11:47
Papa_ZiZi, Troszkę lżejsze rolki mogą pomóc :)
Post: 01 lip 2012, 12:06
sebek_97, lżejszych już nie mam :D 3,5 g mam wsadzone ,a na wadze pokazywało mi 2g :O
Post: 01 lip 2012, 14:25
A wracając do mojego tematu ,to myslicie że wymiana centralki pomoże .... mam około 3 tyś zrobione na tej sprężynie stage 6 medium , jesli mam wymienić to na jaka najlepiej doradzcie ..prosze..bo to podczas jazdy bardzo irytuje .. :? :ups:
Jazda
Post: 01 lip 2012, 19:03
JakoBS, "Polecam Top Racing Czerwoną", z jakiej racji ją polecasz?, skąd wiesz jak jego skuter się zachowuje, skąd wiesz że będzie akurat TA idealna do jego setupu i załatwi problem jaki on ma, twoja wypowiedź jest kompletnie bez sensowna, bo polecasz zapewne to co masz u siebie w skuterze a że jest to część do regulacji to nie jest tak że ja mam i jest okej polecam naprawdę super, tutaj wszystko zależy od tego jak się skuter zachowuje.
sebastian18vega, Jeżeli twoja sprężyna ma przebiegu około 3000km, to wziął bym nową taką samą jak masz w twoim przypadku Stage6 Medium lub coś DELIKATNIE twardszego np. Malossi czerwona, powinien problem zniknąć, skoro na Stage6 Medium jest lekka "dziura", sprężyny nie są jakoś specjalnie drogie możesz kupić te dwie i myślę że problem zniknie.
Pozdro.
Post: 01 lip 2012, 19:06
No tak ..tylko własnie ta ,,dziura' nie jest ciagle tylko od paru dni :|
Jazda
Post: 01 lip 2012, 19:15
Czyli wychodzi na to że sprężyna już swoje przeżyła, kup taką samą jak masz zamontuj i powinien problem zniknąć.
Post: 01 lip 2012, 19:18
Ok.. Dzięki mam nadzieje że zmiana centralki pomoże :P :cool:
Jazda
