Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:55
Post: 01 lip 2012, 7:44
Siema przez ostatnie 3tyg. codziennie robiłem dość dużo kilometrów i w ostatni dzień tej jazdy (praktyka) aerox nie odpalił na rozrusznik;// odpaliłem na kopnik zajechalem do domu. zauważyłem, ze wygotowało mi doszczętnie akumulator;// odpiąłem akumulator i sprawdziałem ładowanie bez akumulatora a to niecały 1V;// (mógłby ktoś sprawdzić ile powinno wynosić ładowanie bez akumulatora?) z początku rozrusznik kręcil wolno i wszystko działalo a teraz rozrusznik nie kręci w ogóle niedziała nic przucz świateł długich, krotkich.. Co mu może być ?? Podawajcie jakieś propozycje może regulator napięcia?? a może to wszystko przez ten akumulator poprostu nieprzyjmuje prądu??( uzupełniłem go kwasem z innego), a moze prądnica?? Dzięki z góry za odp. sory, ze tyle musicie czytać ale to grubsza sprawa :(
Post: 09 lip 2012, 12:58
Może spaliłeś instalacje nie wiem czy wiesz ale takich skuterów nie pali się z rozrusznika tylko z kopa bo rozruszniki nie daje rady przy takiej kompresji...
Post: 09 lip 2012, 13:08
Patryk0611 pisze:
Większej głupoty nie słyszałem :D to po cholere yamaha zrobiła - zamontowała elektryczny rozrusznik do tego silnika ?? W roxie 100 nie jest rozrusznik taki malutki jak w roxie 50 ... Po za tym większe aku i spokojnie odpala z elektrycznego rozrusznika ....
Co do tematu może masz jakieś zwarcie ??? Posprawdzaj całą instalacje
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 lip 2012, 18:22
Wszystko oki, spalił się regulator napięcia... ładowanie jest teraz tylko wymiana aku. :D
Patryk0611 ośmieszyłeś się konkretnie.. nie takie pojemności sa palone na rozrusznik hahaheheh :D
Post: 26 lip 2012, 21:37
Padł regulator napięcia, temat do zamknięcia. :D
