Dzisiaj jest 25 maja 2026, 0:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Więcej Paliwa
Post: 01 lip 2012, 0:09
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam mam pytanie jak zrobić żeby motor dostawał więcej Paliwa ;/ należy podnieść iglicę czy jak ? http://www.youtube.com/watch?v=nTtTB-pl9ZY tak chodzi i czuje że to jeszcze nie jest to co ma być ;/
Post: 01 lip 2012, 9:01
Bez kasku się jeździ ;] Jeżeli chcesz aby więcej dostawał ząbek iglicy na sam dół.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 9:21
owner1, to blisko domu ;d
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 01 lip 2012, 9:23
Zawsze może Tobie coś na droge wyskoczyc, lub nie uważny kierowca zajechac drogę ;/
Szczerze mówiąc, ciezko schodzi Tobie z obrotów, moim zdaniem nawet go zalewa;P
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 9:24
owner1, to co zrobić ;/ ?
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 9:34
Powiedz mi jedno, jak się rozpędzisz i przychamujesz do 0, trzyma go jeszcze na wysokich obrotach? Czy spada do niskich i trzyma je.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 9:36
jezeli np mi jak przyhamuje do 0 i trzyma wysokie obroty i ciezko schodzi to co wtedy zrobic ?
Post: 01 lip 2012, 9:38
Ale jak postoi na tych wyższych to schodzi wkońcu na niskie?
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 9:52
owner1 pisze:
Jak by go zalewało to by szybko schodził z obrotów i by przygasał, a ten ma za mało paliwa i tak ciężko schodzi z obrotów
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 01 lip 2012, 9:56
Najlepiej to wykrec świece i podaj jej kolor...
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 10:42
a czy jak za mało paliwa dostaje to może przez to wiecej palic ??
Post: 01 lip 2012, 10:50
waiderko pisze:
Tak, powietrza.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 10:51
No więc jeżeli motor zatrzymam do 0 o ma eleganckie obroty ;/ tzn tak nie niskie nie wysokie ;d
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 10:55
Jesio raz, jak zatrzymasz motor spada poniżej początkowych jak ruszałeś czy powyżej.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 11:06
owner1, poniżej początkowych jak ruszałem
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 11:08
Śrubkę od mieszanki, tą po stronie wejścia filtra powietrza wykręc o jeden obrót i powiedz co się dzieje. Jak za mocno wzrosną obroty wykręc minimalnie śrubkę od wolnych obrotów./
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 11:27
a ja mam tak że jak nagle zahamuje to schodzi powoli z obrotów
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 11:51 przez waiderko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 11:34
Ma powoli schodzic z obrotów. Lecz nie ma byc czegoś takiego że ty zachamujesz do zera a on jeszcze ciągnie. Jak tak jest to wkręc śrubkę lekko.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 11:51
no ja mam tak że jak zhamuje do 0, to chwile potrzyma te wyższe obroty i potem spada, np. jak mam hamowanie ostre
Post: 01 lip 2012, 11:53
Spada do właściwych czy nie? Podaj też kolor świecy.
Ogień na tłoka!
