Dzisiaj jest 20 cze 2026, 19:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 01 lip 2012, 11:39
Witam! W mojej RSce mam problem bo jak mam luz to nie świeci mi sie kontrolka czasem zaświeci czasem mrugnie jak poruszam stopką od biegów. Moje pytanie brzmi gdzizie znajduje sie czujnik od luzu bo chciałbym zobaczyć i naprawić . z Góry dzięki.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 01 lip 2012, 11:42
Z lewej strony nad wałkiem zmiany biegów jest dobrze widoczny i jest przykręcony do niego kabelek, na pewno zauważysz :wink: Czujnik można śmiało wykręcić tylko przechyl motorek na prawo lub spuść olej bo jak wykręcisz czujnik to wyleci olej :)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 11:45 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 11:50
Furian50, Dzięki serdeczne !
Żeby nie robić nowego tematu na 6 biegu nie kręci więcej niż 9tys obrotów jak jade ; / na innych kreci nawet po 12 tylko nie na wyższych biegach. Może by i wykręciła te 11-12 ale potrzebowałbym bardzo długiej drogi. Dziś jechałem pod wiatr to nie kręciła więcej niż 9 a jak wjechałem w las gdzie nie było takiego wiatru zaczęla sie rozpędzać ale musialem skręcać. Czy to jest normalne? I albo mi sie wydaje albo spadł mi v-max. Chyba że jadąc pod wiatr to było moje odczucie.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 01 lip 2012, 12:53
Sprawdź kompresję, to przez nią najczęściej motorek nie ma siły na wyższych biegach. Jak będzie 7bar i mniej to remont by sie przydał.
Post: 01 lip 2012, 18:00
Furian50, Mam 9.5-10 bar. Czy może być gaźnik źle wyregulowany?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 01 lip 2012, 19:44
Tak, może. Winny może być brudny filtr powietrza, brudny/nie wyregulowany gaźnik, zapchany nagarem wydech
