Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 01 lip 2012, 12:00
no spada ale ma takiego muła w tym spadaniu, u mnie świeca jest lekko biaława.... śruba od mieszanki na full wkręcona bo inaczej to wgl z obrotów nie schodzi nawet na postoju.
Post: 01 lip 2012, 12:05
Czyli zrób tak, daj ząbek od iglicy na sam dół i śrubkę wykręc o 1 obrot(tą od mieszanki) Lekko biaława bo za mało wachy dostaje, większą dysze poleciłbym tylko.
Sprawdz też czy nigdzie lewego powietrza na króucciu nie łapie i czy nie jest popękany
Ogień na tłoka!
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Dobra panowie ;d ide zaraz przeczyścić świece pobawić się z gaśnikiem i czeka mnie trasa tam i spowrotem 100km ;/ w 2 osoby ;D jak wrócę to napisze jak motor się zachowywał ;-)
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 12:06 przez kondzio727, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 12:06
Oke, powodzenia. Tylko nie zapomnij napisac ;P
Ogień na tłoka!
owner1, lewego nie ma bo gaśnie od razu jak zatkam, wcześniej miałem dysze 70, teraz dałem 75 ale świeca dalej biała. Nie wiem co dalej robić, a po co mam iglice opuszczać ?? da to coś??
Post: 01 lip 2012, 12:09
Więcej paliwa będzie dostarczanego przy niższym podeniesieniu przepustnicy.
Tak i do dużo będzie wiecej dawac ;P
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 12:13
spalanie automatycznie też w górę? :D
Post: 01 lip 2012, 12:14
Przy dobrej regulacji nie :P Lecz jak masz dysze 75 do daj na przedostatni.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 12:15
ok to idę modzić :D
Post: 01 lip 2012, 12:49
ehh.. Pokręciłem coś przy gaźniku motor taki muł na starcie łapie obroty od 20 do 50 potem dalej muł nie chce jechać i dopiero przy 70 wchodzi na obroty i zapieprza jechałem z koleżanką to max 40.. co jest ;/ nawet nie wyjehałem...
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 01 lip 2012, 12:51
Podaj kolor świecy to Ci powiem co sknociłes ;>
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 12:52
owner1, ide jej pykne foto
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 13:07
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 13:32
Ząbek od iglicy 2 od strony szpilki, dysza 70 pół do dwóch obrotów dyszą wolnych obrotów od max wkręcenia
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 13:35
owner1, czyli dysze 70 musze zakupić ? jak możesz to jaśniej ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 13:36
50pojemności masz? Filtr seryjny?
Jeżeli tak do dysza 70.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 13:37
owner1, tak pojemność 50 filtr seryjny
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 13:38
Znasz moze rozmiar gaźnika?
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 13:39
owner1, nie ;/
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 01 lip 2012, 13:41
Wiem że jakiś delorto
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
