Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:32
Post: 28 cze 2012, 22:21
Siemka. Słyszałem dużo o wywalaniu zbiorniczka z olejem i robieniu własnoręcznie mieszanki. Jednak ciągle zastanawiam się co trzeba dokładnie zrobić, bo przecież nie wystarczy chyba po prostu nie wlewać oleju do zbiorniczka tylko samemu mieszać z paliwem. Niech mi ktoś dokładnie wytłumaczy co zrobić :P z góry dzięki :D
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 28 cze 2012, 22:26
Gadają, że trzeba wywalic ten zbiorniczek i w gaźniku zaślepić tą dziurke co leci olej, żeby żaden brud się tam nie dostawał.Ale chyba jak nie bedziesz wlewał do zbiorniczka to nic się nie stanie, że on bedzie pusty bo co ma się stać, jeżeli zbiornik jest pusty i szczelnie zamkniety. :)
Post: 28 cze 2012, 22:30
No niby tak, ale będzie ciągło do gaźnika powietrze zamiast oleju co nie ? :D czy źle myśle, no i pompa oleju się zatrze.
F*ck yeeahh !
Post: 01 lip 2012, 12:15
Normalnie odpinasz tę rurkę od oleju zaślepiasz otwór i zapiealasz.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
