Dzisiaj jest 18 maja 2026, 6:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 29 cze 2012, 12:36
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
A iskrownik (impulsator) ((stator)) - sprawdziłeś ??
Znajduję się pod magnetem :wink:
Post: 29 cze 2012, 12:40
impulsator wyjmowałem ale nie wiem jak go sprawdzić.... (nie pamiętam czy czasem przepływu w nim nie sprawdzałem)
a stator nie wyjmowałem bo nie mam ściągacza do magneto :cry:
Post: 29 cze 2012, 19:29
No to skombinuj ściągacz i sprawdź :wink:
Post: 30 cze 2012, 16:39
Wczoraj skuter był u elektryka i powiedział że jego zdaniem to będzie impulsator bo sprawdzał i nie podaje on prądu na cewkę tylko do ładowania daje....
dzisiaj kupiłem już impulsator i jutro zdam relację czy to zadziała....
Jeżeli nie to będzie już 70zł w plecy
Post: 30 cze 2012, 21:51
Pojazd: Aerox, CBR 600
zobacz iskrownik magneton tez tak miałem jedna nitka będzie przerwana iskry nie będzie :) A ściągacz to kawałek grubej blachy podkładka na wał i ściągasz :D
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 21:53 przez Sidzej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 7:17
Ja kupiłem nowy iskrownik i nic, nadal iskry nie ma :(
Post: 01 lip 2012, 9:30
Założyłem nowy impulsator i też nic :/
jestem załamany :cry:
Post: 01 lip 2012, 10:09
Ja też ze swoim Kingway walczyłem około 2 tygodniu, zmieniłem cewkę, moduł,świecę, rozkręciłem cały iskrownik, czyściłem kable.Udałem się do dziadka po poradę i powiedział abym zmienił kabel wysokiego napięcia (ten co idzie od cewki do fajki) niestety nie miałem żadnego nowego, dziadek poszukał i dał mi od WSK, założyłem i odpalił na dotyk.
A skuter stał całą zimę, porostu kabel szlak trafiła nie wiem od czego.
Jak masz inny kabel np. od WSK lub innego starego motocykla to zamontuj, nawet mam fajkę od WSK bo była dobra, tam się wkręca kabel na śrubę .
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 10:13 przez myju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 12:22
ale ja cewkę od razu z fajką dostałem
Post: 01 lip 2012, 13:06
A kabel też dostałeś ? Ja miałem identyczny problem.Zmiana kabla pomogła, kabel jest wykręcany .
Post: 02 lip 2012, 7:34
F5
Post: 03 lip 2012, 14:04
U mnie prąd jest, prąd idzie na akumulator bo światła oraz zegary się zapalają, a iskry nie ma, więc to jest problem. To stawiam że jest winna świecy, fajki, modułu, cewki zapłonowej, kabla (ten od cewki do fajki), tylko jest ważny problem, bo ja te wszystkie rzeczy wymieniłem, a iskry jak nie było tak nie ma, więc nie wiem co to może być :cry:
Jakieś propozycje?
Bo tu wakacje a ja nie mogę sobie pojeździć :(
Post: 04 lip 2012, 9:58
MATRIX1922, identyczna sytuacja u mnie :angry:
jutro chyba oddam mojego do serwisu
Post: 04 lip 2012, 22:38
norbert95, to jak oddasz i będzie chodził to powiec co było :wink:
Post: 05 lip 2012, 6:41
nie oddałem do serwisu i wczoraj się wkurzyłem i zacząłem sprawdzać wszystkie kable i okazało się że kabel czarno-biały od modułu do stacyjki jest zwarty z innym (bodajże masowym) nie chciało mi się patrzyć gdzie to jest zwarte tylko odlutowałem go od stacyjki i zrobiłem sobie nowy...
Skuter jeździł wczoraj cały dzień ( w sumie z 15km) ale raz się zdażyło że przerwał tak jak wcześniej... Ale to tylko raz więc w sumie jestem zadowolony że nie musiałem go dawać do "mechanika" który na wstępie by wymienił stator bo tak wygodniej.
Zobaczymy ile tak będzie chodził
Post: 05 lip 2012, 16:55
A możesz wstawić tego zdjęcie jak tam zrobiłeś? :<
Post: 06 lip 2012, 8:50
Wisz co zdjęcie będzie ciężko alt oto jest tak:
do modułu dochodzi (u mnie) czarno-biały kabelek który idzie do przodu skutera i tam jest w kilku kostkach złączany i po prostu w której się zwarł ( nie wiem nie patrzyłem gdzie jest zwarty) i dalej ten kabel idzie do stacyjki również jako biało-czarny. Jest on odpowiedzialny za gaszenie (iskry brak). Więc ja odlutowałem go od stacyjki, wypiąłem z moduł i zrobiłem sobie nowy kabel od modułu do stacyjki bezpośrednio. Wszystko cacy gra, skuter normalnie się gasi i normalnie jeździ.
Napisz jak sprawdzisz u siebie :wink:
Powodzenia :wink:
Post: 06 lip 2012, 11:33
U mnie było tak, z powodu przedłużki [5,5cm] przetarł się kabel pod przednia czasza w granicach stacyjki [nie pamietam ktory, ale mial zwiazek z być albo nie być - chodzi o iskre] usterke zlokalizowalem [po zdjeciu wszystkich plastikow] wymienilem kabel na dluzszy zeby o nic nie tarl i dziala do dzis [2lata]
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 06 lip 2012, 22:56
Zobacze, poszukam i dam znać :|
Post: 09 lip 2012, 15:07
Patrzyłem, szukałem i nigdzie nie mogę znaleźć przyczyny przetarcia kabla albo problemu z wtyczką :(
