Dzisiaj jest 30 sie 2026, 8:56
Post: 29 cze 2012, 21:36
Witam, zamontowałem u siebie w jetforce gaźnik 12mm dellerto od minarlli i co mam zrobić z tym "cyckiem" od pod ćiśnienia, pod coś podłączyć?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, 21:36 przez jetforce laki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 14:39
W jetach masz podciśnienie do karterów wiec zaślep to czyms :)
Post: 30 cze 2012, 15:06
kamloko491, jak podcisnienie do karterow nie rozumiem wytlumacz mi bo kupilem gazior dellorto 17,5 ale nie mam teraz wgl podcisnienia moze masz jakas fotke jak u sb masz to zrobione?
Madzia f12 By ~Green
Post: 30 cze 2012, 20:14
Dzięki kamloko491 :)
Mam jeszcze drugą sprawę czemu kapie mi paliwo z gaźnika zaraz po odpaleniu skutera? (na postoju nie cieknie)
Post: 01 lip 2012, 0:50
jetforce laki pisze:
Możliwe że masz gdzies nieszczelny weżyk lub dziurawy i jak przy pracy silnika paliwo zasysa sie to gdzies ucieka
~Green ty masz inaczej zapewne bo ty masz przerobionego z wtrysku seryjny c-tech ma wezyk od podcisnienia wczepiony w cypelek obok cylindra w karterach :P chcesz to moge jutro zdjecie zrobic :)
Post: 01 lip 2012, 11:30
kurde no ;d ok to wez zrob zdj bo za chiny nie wiem jak tam podlaczyc podcisnienie ;p
Post: 01 lip 2012, 12:33
Prosze ~Green sory za nieprofesjonalne użycie Painta :P
Post: 01 lip 2012, 12:56
a tak to u cb wygladaja u sb zobacze i ci powiem czy cos wymodzilem ;d
Post: 02 lip 2012, 13:29
nie trzeba zaslepiac podcisnienia. Ja miałem podcisnienie w króccu i w gazniku i normalnie podlączone tylko do króćca a w gazniku sobie było nie zaspione..
Pozniej zmienilem krociec na taki bez wejscia na podcisnienie to podlaczylem do gaznika
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 lip 2012, 13:05
no tak ale jak podlaczyc do gaznika to jeszcze musisz gdzies podlaczyc
Post: 03 lip 2012, 14:41
no do kranika to chyba logiczne.. Podlaczenie moze miec dwie opcje;
-kranik- gaznik
-kranik - krociec
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 lip 2012, 14:45
albo nie mam kranika albo nie wiem gdzie on jest ; o czyli msuze gdzies miec w kroccu
Post: 03 lip 2012, 14:53
~Green, yyy...Kranik każdy peżot ma :roll:
jak masz bakto pod bakiem wychodzą 2 rurki jedna od podciśnienia drugie od paliwa :) i tam gdzie dochodzą obie rurki to jest kranik.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 14:53 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 15:15
A z tym sie akurat nie zgodze mój seryjny gurtner 16mm nie miał kranika i przy sprzedazy był problem ..
Post: 03 lip 2012, 15:21
nie wiem czy tsdi maja a moja wersja jest na wtrysku przerobiona na gazior
