Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:16
Post: 01 lip 2012, 13:24
witam. Mam problem bo jak jadę sam po prostej to skut gdzie dobrze. Ale gdy jadę pod górkę to słychać jak obroty spadają i tak jakoś go dziwnie zamuli i wtedy powoli jedzie. W dwie osoby jest jeszcze gorzej, bo wtedy ledwo co może wyjechać. Przyspiech ma dobry, w dwie osoby też bo mam 3g rolki. Czy to może być wina bardzo starego, jeszcze nie wymienianego sprzęgła a dokładniej sprężyny co powoduje ślizganie się paska ?
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 01 lip 2012, 13:28
Sprawdż dzwon sprzęgła za pewne jest przebarwioy.
Sprzedam Wariator Polini Speed Control ,Pasek Polini ,Sprężyne Żółtą Malossi
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276816
Post: 01 lip 2012, 13:59
Pojazd: F12 - TDR125
przebarwiony dzwon wydaje mi sie ze niema tak duzego znaczenia.. co innego jak jest pokrzywiony itp to juz inna gadka. mozliwe ze na sprzegle juz ledwo a ledwo sa okladziny a to juz musisz sam sprawdzic. co do slizgania paska zeby to uniknac montuje sie twardsza sprezyne centralna co za tym tez idzie w parze regulacja rolkami.
tak jak kolega ponizej pisze mozliwy tez moze byc brak mocy.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 12:29 przez damiano2309, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2012, 0:43
Wg. mnie to po prostu brak mocy...
Post: 02 lip 2012, 12:12
dziś sprawdziłem świece i jest czarna , czyli dostaje za dużo paliwa . Spróbuje mu obniżyć iglicę
_________
Post: 02 lip 2012, 16:25
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
jezeli jest czarna za malo paliwa -_- zwieksz doplyw powietrza i powinno pomoc !
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 02 lip 2012, 16:39
Bienieeek pisze:
haha znawca xd
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 02 lip 2012, 19:01
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
piaggio/nrg/mc1 pisze:
Bienieeek pisze:
haha znawca xd
Wniosłeś tyle do tematu ,że dał bym ci BAN-a w nagrodę . . .
Skoro świeca jest czarna to przykręć o pół obrotu śrubkę od mieszanki a jak będzie miał za duże obroty to przykręć śrubkę od obrotów .
Przebarwiony dzwon nie ma żadnego negatywnego wpływu na pracę napędu . Sprawdź okładziny i grubość paska .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 02 lip 2012, 20:52
oooo pan labuda1996 co mi cisnął że mam chinola i że jego apka po remontach lepsza jest :D haha troche się zmieniło.
napisz jaką masz dysze, obniżanie iglicy nic nie da, ona po środku musi być i nie ma bata inaczej.
Post: 02 lip 2012, 21:52
obniżyłem iglicę i dużo lepiej świeca kawa z mlekiem i skuter trochę mocniejszy sprawdze jeszcze te okładziny. Pasek jest niedawno kupiony.
I takich co nie mają pojęcia o regulacji to proszę się nie wypowiadajcie.
A ty dawdoo nie przypominam sobie żebym ci coś mówił :/ a poza tym przecież masz roxa ....
_________
Post: 02 lip 2012, 22:34
Słaba kompresja , cylek do wymiany albo pierścienie , sprawdź kompresje !
Post: 03 lip 2012, 9:02
Radziiu96 pisze:
mam nowy cylinder pierscienie i tłok więc.... Kompresja jest dobra
Pojawił się nowy problem. Wczoraj wieczorem nie mogłem go odpalić ale nie miałem czasu sprawdzic co to więc go zostawiłem. Dziś rano odpalił fajnie, wkręca się na obroty jedzie normalnie jak zawsze tylko że coś dziwnie od czasu do czasu strzeli w okolicach cylindra. Nie wiem czy to gaźnik czy co, ale chyba gaźnik.
P.S. Czy może to być wina tego że wczoraj na ok.500m nie miałem włożone węzyka z olejem do gaźnika i jechał bez smarowania? Ale chwile potym jechal normalnie jak włozyłem.
_________
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 9:16 przez labuda1996, łącznie zmieniany 2 razy
