Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:01
 Tytuł: Mała kompresja
Post: 01 lip 2012, 13:01
Mój speed ma 6 bar kompresji po przejechaniu 12000km . Jak narazie mam problem z zapaleniem go gdy jest mocno ciepły i nic po za tym . Jak myślicie, opłaca się robić teraz remont czy jeszcze jeździć ?
Sprzedam Wariator Polini Speed Control ,Pasek Polini ,Sprężyne Żółtą Malossi
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276816
Post: 01 lip 2012, 13:03
Wczoraj to samo pytanie sobie zadałem ;] U mnie kompresja 6,2bara, zimny pali odrazu ciepły, oj są problemy. jak będziesz jeździł dalej walnie pierścień i zatrze. A tak ja wczoraj sciągłem cylinder tłoka z pierścieniami nowego wstawie i dalej latac będe:P
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 13:09
Czyli jednak trzeba robić remont :/
Jakie części wymienić podczas remontu. Ja myślałem nad pierścieniami + uszczelniacze wału co jeszcze ?
Post: 01 lip 2012, 13:35
Remont generalny ? Wszelakie łożyska, szlif bądz nowy cylinder, tłok pierścienie. No i uszczelniacze jak wspomniałeś:P Należałoby też wymienic wał przy okazji jak jest w słabej kondycji.
Ja tam już zamówiłem sam tłok i pierścienie, mi to wystarczy ;]
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 13:39
Mam cylinder alu więc szlif nie wchodzi w gre jak coś to homowanie . A co do wału to po tym przebiegu powinien być w dobrym stanie.
Post: 01 lip 2012, 13:40
to wymień same pierścienie ;]
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 13:45
Poprawi mi się kompresja po wymianie samych pierścieni ?
Post: 01 lip 2012, 13:53
Tak, jest to najtańszy sposób. Zawsze można z nowym tłokiem.
Ogień na tłoka!
Post: 02 lip 2012, 13:27
Jakiej marki polecacie tłoki . Meteor może być ?
Post: 02 lip 2012, 18:55
Meteor, Verteks, Wossner.
Ogień na tłoka!
Post: 02 lip 2012, 19:11
Czytałem recezje meteora i z nich wynika że jest to zły tłok .
A co do Verteksa i wossnera są bardzo drogie ; )
Post: 02 lip 2012, 19:46
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Historyk, Nie wiem czy 150zł za tłok to jest bardzo drogo - Vertex.
Wossner jest jeszcze droższy, ale w skuterkach mało popularny.
Zaś meteor... Hmm mam już drugiego w drugim cylindrze i jest taki sobie. Wziąłbym Vertexa.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 02 lip 2012, 20:36
KaaC nazbieram kasy i kupuje Vertex-a .
Dzięki za pomoc KaaC, owner1
Temat do zamknięcia ; )
Post: 02 lip 2012, 21:51
Też polecam Vertexa, chociaż Meteor nie jest zły... ważne aby pierścienie były jak najlepszej jakosci.
Ogień na tłoka!
