Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:16
Post: 01 lip 2012, 16:38
Witam jestem posiadaczem quantumaz 06r 2T. Mam z nim pewne kłopoty, pierwszym jest to ,że jest przerwa podczas jazdy za zwyczaj w okolicach 55km/h taj jakby w pewnym momencie brakło iskry a potem się pojawiała a ostatnio doszedł taki problem który pojawia się tak od 40km/h do 60km/h jakby co chwyciło skuter i puściło gwałtowny spadek mocy i po ok 1s wszystko wraca do normy. Następny to cylinder wiem że nic tu mi nikt na oko nie powie ale zaczął sie on strasznie grzać nawet po przejechani 100m jest bardzo gorący nie można go dotknąć, świeca jest również bardzo gorąca a na niej pojawiać się zaczął czarny osad, niedawno zauważyłem że z wydechu pluje mi olejem w ogule skuter stał się słaby wcześniej 80 km/h pruł a teraz ledwo co 70km/h wyciągnie nie wiem co się stało ale z olejem obstawiam że poszedł dozownik a cylindrem że tłok puchnie skuter ma przebieg 8350km i jest to podróbka minerali
Post: 01 lip 2012, 17:25
Tłok pewnie puchnie skoro "przytrzyma" ci go na chwile w trakcie jazdy. To tłumaczy wszystko bo jest cieplej czyli cylek z tłokiem osiąga wyższą temp. i tłok już tego nie wytrzymuje i w efekcie puchnie. Jeśli osiągi spadły to pewnie cylek od tego dostał już po dupie i szykuje się remont. Proponuje zmierzyć kompresje, będziesz pewny w 100%.
Post: 01 lip 2012, 17:53
No cóż więc trzeba będzie wymienić, więc sama wymiana tłoka nie wystarczy a co z dozownikiem oleju ??i jaki byście polecali lepszy cylinder tak poj do 70 a cena 250 może być używka
Post: 02 lip 2012, 0:47
malossi sport. dozownik lepiej wywal i sam sobie mieszaj.
Post: 02 lip 2012, 8:14
A nie wiecie czy przy poj 70 trzeba gaźnik wymieniać ?? a i podajcie jeszcze jakieś inne ale trochę tańsze cylindry :mrgreen: no i co z wałem czy wytrzyma taki cylinder ??
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 8:22 przez Kelio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 9:21
Gażnik przy 70 wypadałoby wymienic minimum na17,5,wał w zależności ile ma już przejeżdzone km :D :D :D
