Dzisiaj jest 18 paź 2026, 2:58
Post: 01 lip 2012, 17:13
Witam, mam problem z moim Rometem 727, mianowicie mam cylek 65ccm przjechałem ok, 500 na nim i ostatnio nie moge go odpalić. Trzeba kręcić 15-20min żeby odpalić. Jak już odpali to olej ciurkiem wycieka z odmy. Prosze o pomoc.
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Polini SpeedControl+rolki Polini 5,6
-Pasek Malossi X-kevlar
-Stożek
Post: 01 lip 2012, 17:29
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
zatkał sie gaźnik, paliwo nie dolatuje do cylindra
a olej wycieka skąd?
Post: 01 lip 2012, 17:30
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
ze
marcinos3194 pisze:
odmy
:roll:
czyszczenie gaziora i po sprawie
Robię Virtual Tuning
Post: 01 lip 2012, 20:10
co to ta odma?
Post: 01 lip 2012, 20:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
barto96,
Ta rurka na pokrywie zaworów.
Post: 01 lip 2012, 20:25
Dominik_CRACER pisze:
marcinos3194 pisze:
:roll:
Ale czy tutaj wina nie leży po stronie silnika( uszczelki, pierścienie, zawory czy głowica). Sądze, że wyczyszczenie gaźnika nie rozwiąże problemu z wyciekiem oleju.
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Stożek
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 20:28 przez marcinos3194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 20:27
marcinos3194, a bo to 4sów
to odkręć pokrywe zaworów i zakręć raz z kopki i zobacz skąd wypływa
Post: 01 lip 2012, 20:29
A czy możliwe, że tłok mógł zagrzać się.
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Stożek
Post: 01 lip 2012, 20:30
wszystko się mogło stać... a dymu na niebiesko przy odpalaniu?
Post: 01 lip 2012, 20:33
Nie, dym był wporządku
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Stożek
Post: 01 lip 2012, 20:37
czyli zrób tak tak mówiłem
Post: 01 lip 2012, 20:41
Ok. dzięki, jak będę miał odrobinę czasu to sprawdzę.
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Stożek
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 20:41 przez marcinos3194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 21:02
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
A jak dla mnie to są zawory silnik wtedy odpala na niewyregulowanych zaworach jak jest rozgrzany a jak kolega mówi że po kręceniu po 20min skuter odpala to na 100% zawory do regulacji.
Post: 02 lip 2012, 12:20
Maksiu, ale ojej mu wypływa to niech zrobi tak jak mówiłem
Post: 19 lip 2012, 20:41
Rozkręciłem silnik i wizualnie wszystko wydaje być się wporządku, jedynie tłok ma przetarcie. Założy się pierścienie, uszczelki oraz uszczelniacze zaworowe skręci się i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Stożek
Post: 19 lip 2012, 20:43
marcinos3194 pisze:
a gładź cylindra???
Post: 19 lip 2012, 20:46
Gładż wydaje się być wporządku, nic nie zauważyłem
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Stożek
Post: 20 lip 2012, 18:41
złóż i zapal i zobacz czy nadal cieknie
Post: 25 lip 2012, 23:04
właśnie dziś go złożyliśmy i skuter nie chce odpalać, kręci i nie chce załapać. Świeca jest sucha.
Romet 727 2007r
-Cylinder 65ccm
-Stożek
