Dzisiaj jest 18 paź 2026, 21:30
Post: 23 cze 2012, 22:02
Siema
Czytałem na forum że Hurricane produkowany po wyżej 2004r nie wyciągnie więcej niż 70km/h to prawda??
-Czy da rade kupić przełożenia od starego keeway?? (będą pasowały bez kombinowania)
-Jaka jest mniej więcej cena takich przełożeń?
-Warto je wymieniać w ogóle?
Ps. Jak miałem rolki 4.0g to przy starcie miał takie wysoki obroty że coś go odcinało czy może być to wina modułu??
[/list]
Post: 23 cze 2012, 22:11
1. Tak, prawda. Keewaye nowsze mają krótkie przełozenia.
2. Na 90% nie.
3. Przełożenia nowe są drogie. Tymbardziej sportowe i ciężko je dostać do keewayów.
4. Na pewno warto przy ostrym tunie mechaniczym, przy samym wydechu/wario/full serii chyba nie.
5. Moduł odcina zapłon przy jakichś tam obrotach (chyba - nie jestem pewien).
Keeway f-act 10'
Post: 23 cze 2012, 22:52
Arek00911 pisze:
mi chodzi o seryjne tylko od starszych keewayów :P
Ej a ciężko je wymienić bo mam kumpla który ma Hurricana z 2005r i bym przełożył i zobaczył
[/list]
Post: 24 cze 2012, 9:01
Z przełożeniami to nie jest tak jak z wydechem - odkręczasz, przykręczasz i jedziesz.. olej trzeba spuścić (przekładniowy), a do tego muszą być odpowiednie przełożenia. Takie same seryjne które nic nie dadzą lub sportowe, które mają inną ilość ząbków.
Keeway f-act 10'
Post: 24 cze 2012, 18:09
Tak da rady, wchodzą bez większych problemów
40-70zł
V-Max wzrasta 5-10km/h
Przyspieszenie niewiele słabsze lub to samo
Do Arka
2. Na 90% nie.
Jak nie jak tak :)
Do Hurricane nie ma sportowych przełożeń(inny karter niż F-act)
Opłaca się zawsze te 5-10km/h więcej za nieduzą kase :)
Dodam jeszcze http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255772
nieregulaminowy podpis
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 18:10 przez sebQ., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2012, 21:07
Kurde szukałem w sieci ale nie znalazłem przełożeń od starego keewaya :wink: (pomoże ktoś? :D )
[/list]
Post: 01 lip 2012, 12:27
Podpisuję się.Też szukam starych przełożeń.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
Post: 02 lip 2012, 8:05
Ja mam Hurricana z 2007r. i mam dosyć długie przełożenia 11/1 i na moim setupie wyciągam po prostej do 85-90 km/h.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
