Dzisiaj jest 18 sie 2026, 12:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 02 lip 2012, 12:25
Witam mam problem z moim peugeotem do pewnego czasu silnik zaczął przerywać wgl czasami nie da się go odpalic gdy postoi z 10h odpala i przez pierwsze 20/30sec pracuje prawidłowo po chwili zaczyna gasnąć dodawanie gazu nie pomaga. nastepnie gdy próbuje go odpalić łapie ale przerywa. Pomocy :3 Filmik tu ------> http://www.youtube.com/watch?v=nEAJrHRw ... e=youtu.be
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 12:25 przez rufiozo008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 14:46
Sprawdź mase albo lewe powietrze. Ew. wykręc swiece i sprawdź iskre co i jak.
Post: 02 lip 2012, 16:10
Mi się wydaje czy jak go kopiesz to słychać jakby świeca była wykręcona?
Post: 02 lip 2012, 18:57
Paliwo nie dociera :shock: jak widzisz po 10h zcieknie paliwa to pochodzi XD , wyczyść gaźnik kranik i będzie działać . :lol:
Nie ma Lipy
Post: 02 lip 2012, 20:05
ja miałem podobnie jak mi membrana padła :)
Post: 03 lip 2012, 10:01
wyczysc gaznik daj inna dysze zmien swiece
Zajrzyj w moje posty ! : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rie ... rix/119088
Post: 03 lip 2012, 11:08
krzysiek39, masa OK lewego nie łapie
busz123, -.-
FiliPrO, zalewa go dysza po dysze dzisiaj pojade
pacpac, sprawdze :)
PokerFace, gaznik czysty świeca nowa
Zmieniłem simering po stronie sprzęgła bo trochę brał oleju (widoczne było na świecy)
teraz w miarę pali lecz muszę poczekać jeszcze na dyszę bo go trochę zalewa
Post: 29 lip 2012, 16:01
wina jest iskry ponieważ pojawia się słabnie aż znika i nagle znów się pojawia
do cewko-modułu dochodzi prąd tylko nie wiem czy czasem nie zbyt mały. Czy to może być wina cewko-modułu?
Post: 29 lip 2012, 19:07
Może być to cewko- moduł raczej nie cewka zasilająca ale jak masz miernik uniwersalny to sprawdź jakie napięci daje.
Romet Chart 210 wersja RS Limit Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1812525#1812525
Post: 29 lip 2012, 19:13
Sprawdź kable,które odpowiadają za zapłon(przy module,wysokiego napięcia,wychodzące z silnika).
Post: 29 lip 2012, 23:23
Adriano155, sprawdzałem napięcia czerwony kabel do 10V zielony do 56V biały to z 1,8ohm cewki raczej bankowo dobre bo przecież dają prąd
Biskup Śmierci, kable dobre bo prąd dochodzi nigdzie nie "masują"
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 23:24 przez rufiozo008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2012, 12:59
Wyglądana dobre, dobrze by było jak byś znalazł kogoś kto by ci cewko-moduł pożyczył żeby sprawdzić na innym.
Post: 30 lip 2012, 23:14
Kilku znajomych z okolicy posiada motorki z silnikami Am6/ Derbi jednak nikomu nie chce się rozbierać i wyciągać swojego modułu. Dzisiaj zmniejszyłem trochę przerwę na świecy moto odpaliło na początku trochę przerywało ale przytrzymałem go gdzieś na 4krpm i zaczął chodzić normalnie pojeździłem z 30 min zgasiłem i jak na razie jest dobrze choć iskra słaba zobaczymy czy jutro odpali jak nie to bd zmuszony kupować w Ciemno
Post: 30 lip 2012, 23:30
Last Chance
Sprawdź membrany bo wychodzi na to że nie może przepalić i ogarnij iskrę. I sprawdź przewód od podciśnienia bo miałem podobnie jak Derbi i się przetarł
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 31 lip 2012, 12:52
To moto jest magiczne teraz chodzi perfect odpala od strzała nic nie przerywa idealnie się wkręca jeszcze z 50 km docierania i zobaczymy jaki v max ale z elastyki silnika wynika że będzie moc ^^
Post: 02 sie 2012, 12:10
Wedlug mnie to byla wina dyszy bądz ustawienia iglicy. Jedyn slowem = regulacja gaznika.
Power by mercedes
Post: 02 sie 2012, 22:54
guti66, mylisz się :] wina modułu i membran
