Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:51
Post: 02 lip 2012, 15:25
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Siema wam wszystkim.
Problem polega na tym, iż skuter normalnie jeździł postał 2h i po odpaleniu z miejsca nie chce ruszyć.
Opornie się wkręca na obroty.
Kompresja 7b (wcześniej też taka i jeździł normalnie) tłok ma 2-3 tygodnie (meteor).
Wyciągnąłem silnik żeby sprawdzić cylinder i jest okej.
JAK JUŻ się wkręci dymi białawym kolorem wcześniej tego nie było.
Obstawiam simmeringi co wy mówicie ?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 02 lip 2012, 19:42
A wiec wymieniłem simmering od strony magneta bo lał.
Efekt jest dalej ten sam, dam gaz na maxa i skuter stoi w miejscu kręcąc do 6tys rpm i dupaka.
Pomocy. Już nie wiem co jest.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 02 lip 2012, 20:59
zobacz centralke itp posprawdzaj może coś tam nie tak
Post: 02 lip 2012, 22:29
Nie chcę Cie urazić czy coś, ale to tak.
1.Sprawdź na innej świecy.
2.Sprawdź, czy kable od masy są ok.
No i może klin(?), ale jak było ok i czasem się wkręci, to raczej odpada.
Dymi na biało, to może gdzieś dostaje lewego ?
Pozdro
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 03 lip 2012, 17:42
to tak. Klin jest okej. Zmieniałem tam uszczelniacz. Odpala na dotyk. Na samym wale ma nawet ciężej. Szczerze mówiąc jestem bezradny. Na różnych dyszach to samo. Świece też sprawdzałem różne. Zaraz idę 3 raz wyciągnąć silnik i sprawdze membranke i krocieć. Myślę, że nikt nie oleje tgb i mojego tematu bo to nie rox. A potrzebuje pomocy jak nigdy wcześniej.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 03 lip 2012, 20:44
No to nie wiem, sprawdź ten zawór membranowy, króciec, posprawdzaj czy jest szczelne wszystko.
No a jak nie to może coś z tym cylkiem jednak jest ?
Post: 06 lip 2012, 16:04
gaznik czysciles ? regulowales ? moze filtr przeczysc?
a grzała sie lub ew. przerywala ?
Post: 06 lip 2012, 22:23
Danielq 14, Dosłownie wszystko.
założyłem serie wydech i jest ok w pewnym sensie bo nie dziala tak dobrze jak na laserku wczesniej..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 06 lip 2012, 23:29
No to co laserek się zapchał czy sam nie wiesz co jest grane ?
Post: 07 lip 2012, 13:09
Adamus21 to niech spróbuje go dmuchnąć sie okaze :)
Post: 07 lip 2012, 15:13
Pojazd: Italjet Formula FR
a nie sellnas bys tego laserka?;D
Post: 07 lip 2012, 20:21
Powiem tak. Dmucham w lasera jest opór dość duży. Seria ma łądny przelot, lecz przyśpieszenie spadło katastrofalnie, a predkość max o 20km/h prawie.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 07 lip 2012, 20:37
rozkrec koncowke moze wata zapchała i nie chce puszczac ;d
Post: 07 lip 2012, 21:06
KaaC, no i jeszcze możesz jakims drutem przepchac tego laserka.
A nie łapie nigdzie lewego powietrza, wszystko szczelne?
I jak membranki?
A, i odkręć króciec i dokładnie sprawdź czy nie jest gdzieś pęknięty, kumpel miał podobnie w jetforcie właśnie jak miał pęknięty króciec.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 21:43 przez Xelir, łącznie zmieniany 2 razy
