Dzisiaj jest 08 paź 2026, 17:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 lip 2012, 20:09
Witam!
Zakupilem wczoraj Yamahe TZR 2008 rok , w czasie dawania zaliczki motor jezdzil prawidlowo , gdy pojechalismy kupic , koles umyl kercherem calutkiego i przerywa dziwnie , dzis wycyzscilem filtr powietrza w kotrym byla woda ... gaznik wyczyscilem , sprawdzalem na innej swiecy , owinalem nawet dodatkowo izolacja przewod od fajki tak dla pewnosci .. Zamowilem swiece nową jutro przyjdzie , ale juz nie mam kurde pojecia co tu sie dzieje motor jedzie do 8 tysiecy bardzo dobrze i pozniej jest tytytytyytytyty , a nawet gdy jade na 5 i ma np 6 tysiecy obr daje mu max gaz dziwnie przerywa .... Nie wiem oco ut chodzi , probowalem dawac nawet wieksza dawke paliwa , mniejszą i caly czas tak samo:( juz nie wiem
Dodatkowo dodam ze bawielm sie nawet srobkami od powietrza i na kazdym ustawieniu przerywa ... Pisali tez ze wydech moze byc zapchany w innych tematach na forum ja mam TEcnigasa G-box i nic z niego nie wyplynelo ni nic ... no wszystko jest z nim ok
Motor odpala z dotkniecia , trzyma wolne obroty wszystko jest oprocz tego bardzo ok
ma 4400 przebiegu
Roxik 2004 ! Wejdź ; * !
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 20:14 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 21:06
Fajka albo przewód wysokiego napięcia może miec przebicie, a jak nie to, to mała dysza.
Post: 02 lip 2012, 21:25
Ale koles sie zapiera ze Jezdzil dobrze , dysza jest 88 niby seryjna on mowi ze nic nie zmienial , wgl motor ma jeszcze zembatke bardzo duza z tylu jedzie v-max 80 ..
wkrecic wieksza dysze? dalem na iglicy wieksza dawke paliwa ale nic nie dalo ..
Post: 02 lip 2012, 22:26
Może nie mówi prawdy albo sam nie wie. Jak myles to woda mogła dostać sie pod fajkę lub przewód WN. Osusz to czymś.
Post: 02 lip 2012, 22:44
No suszylem to i dodatkowo oizolowalem teraz izolacją , jutro zmienie swiece i postaram sie zwiekszyc dysze głowna jak to nie pomoze to janie wiem juz oco tu chodzi.
Post: 03 lip 2012, 8:28
Dla pewności wymień kabel WN.
Post: 03 lip 2012, 9:57
maielm ten problem. Zmniejsz dysze o 15 czyli z 105 na 90 i bedzie git ! Jezeli nie pomoze zmien cewke
Zajrzyj w moje posty ! : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rie ... rix/119088
Post: 03 lip 2012, 17:27
Dysze mam seryjną 88 , dzis zmienialismy cewke i bylo to samo , jezdze przez to z 50/60 bo pozniej pierdzi tak ze az wstyd ... Jakie dysze zamowic w takim razie ? Bo jak nie cewka to pewnie cos z gaznikiem tylko co ? Pozatym dziwi mnie to ze koles jezdzil normalnie a u mnie cos juz sie dzieje no hmm albo wkreca albo tak bylo na prawde , zwiekszyc dysze głowna ? jak tak to o ile bo chce dzis zamowic . Dodam ze modul mam odblokowany bo w literce o widac było wiercone . aby zebatki mam blokowane bo ztylu duza max
Dzis rowniez zostala wkrecona nowa swieca
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 17:29 przez Stage6-NRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 21:58
Pojazd: Honda nsr
Ostrzeżenia: 1
dymi na biało może wtedy?
stawiam na gaźnik lub jakąś walniętą uszczelkę , może za dużo powietrza przez filter dostaje? sprawdź uszczelkę , może lewe łapie ?
Post: 04 lip 2012, 22:02
Nic nie dymi , pali wgl igielka .. kumpelmi doradzil moze masa silnika? ale ja stawiam bardziej na gaznik , jakie zakupic dysze? bo chcialbym zaraz to zrobic
Post: 04 lip 2012, 22:06
Stage6-NRG pisze:
Niee...
Stage6-NRG pisze:
Ja też ,dysze to kup z kilka w granicach od 90-115.Ewentualnie wydech nie zapchany?
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 22:07 przez wojak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2012, 22:16
Sprawdzlaem nieee.. no kurde co mam w niego wode lac? haha ,
http://www.youtube.com/watch?v=2bXcerKgH3Y Mam podobny problem jak tu , tylko ze u mnie tez tka pierdzi ale jak go trzymam to sie wkreci dalej ale wioska tak przez miasto i wgl wolniej sie juz wkreca Przeczytaj komentarze
Post: 04 lip 2012, 23:00
Trudno zamowilem Dysze mniejszą i wiekszą 80 i 95 . zaryzykowalem 42 zł z przesylka za dwie srobki ; o , oby to cos dalo bo ja juz sily nie mam
Post: 05 lip 2012, 15:09
Stage6-NRG pisze:
2 dysze za 42zł? u mnie w mieście jedna 2zł :3
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 05 lip 2012, 15:24
taka jest mielochowa cena ... U nas w mieście takie dysze sa nie do dostania :)
Aprilia SX 125 !
Post: 05 lip 2012, 15:51
ja wlasnie tez cos takiego mam w rs i tez kupuje wieksza dysze a jak nie to rozcinam wydech bo moze to blokada:) ten sam dzwiek mam co na filmiku
Post: 05 lip 2012, 17:57
jacobsmaster pisze:
to nie wina zablokowanego wydechu :)
Aprilia SX 125 !
Post: 05 lip 2012, 22:08
problem rozwiazany , niby bylo cos wiercone w o na module ale nie bylo na przelot , dzis przewiercilismy na przelot motor odżył ! Rakieta! Teraz tylko delikatnie wieksza dysze , jutro bedzie 95 i zebatki kupic mniejsze bo z tylu ta blokowana wielka , ale tak to mmmmmmmmmmm ! Zadowolony z kupna TZR'ki wkoncu <3 Dzieki za pomoc chłopaki , temat do zamkniecia. Wszystko wina modułu była .
Post: 06 lip 2012, 10:42
a jaki masz modol? ja mam Top performances i niewiem czy jest zablokowany czy nie i czy sie go da odblokowac? :cry:
Post: 06 lip 2012, 11:47
jacobsmaster pisze:
Jak Top Preformance to odblokowany a nawet wystrojony na wyższe obroty.
